Текущее время: 22 мар 2026 03:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5741G New71 LA-5893P Выключается ЗУ
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 21:07
Принесли со словами нет зарядки.Ноуту примерно 1,5 года.
Опыта не так много!От Аккумулятора работает,Соответственно дежурка есть +3,3в+5,1в.
После детальной проверки,был выявлен не исправный Vin ditection.Был заменён LM393 операционная микросхема,позиция PU18B.Заряд пощёл,было решено отдать владельцу.Но через не делю,принесли назад,уже с другой поломкой.Опешу примерно: заряд идёт( на лицевой панели горит оранжевый светодиод),зарядился(горит синий светодиод) остался работать от сети,через минут так 30-40 сам по себе сеть отключается(также тухнет на лицевой панели индикатор заряда) и переходит на аккум.Проверка показала с мультипроцессора приходит ACOFF на PQ65.
Было решено подкинуть мульт,результат отрицательный,чем же формируется ACOFF,точнее,по каким сигналам стоит проверить.?
После как выключишь ноут,потом включаешь,включаешь зарядку хм работает,потом всё повторяется.
acer_aspire_4741zg.pdf [1.71 МБ]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 21:10
LM393 во время зарядки.
1pin-3,21в
2pin-3.34v
3pin-3,68в
4pin-GND
5pin-8.57v
6pin-3.33v
7pin-5.23v
8pin-18.62v
Lm393 после откл сети,и переходит на аккум.
1pin-3.17v
2pin-3.34v
3pin-3.69v
4pin-GND
5pin-8.75v
6pin-3.33v
7pin-5.23v
8pin-18.82v
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 21:22
Мастера,на что обратить внимания!С уважением Александр.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 21:23
Обвязку LM всю перерыл соответствует номиналом согласно схеме.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 21:35
ну даже тупо логически... пока есть ACIN не может быть ACOFF...
а дальше в схему.... как оно там реализовано
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 21:42
Это на мульт приходит ACOFF.
Проверьте чарджер и его обвязку. Обратите внимание на элементы, расположенные между сигналами VIN, PACIN и ACOFF (стр. 47). Также стоит проверить работу блока VIN Detector (стр.44).
По возможности заменить элементы в целях диагностики.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 22:01
1pin-3,21в
2pin-3.34v
3pin-3,68в
4pin-GND
5pin-8.57v
6pin-3.33v
7pin-5.23v
8pin-18.62v
1pin-3.17v
2pin-3.34v
3pin-3.69v
4pin-GND
5pin-8.75v
6pin-3.33v
7pin-5.23v
8pin-18.82v
ИМХО то то не то с измерениями, напруги на LM393 одинаковые при питании от сети и акб.
По теме - проверяйте, не пропадает ли ACIN с первой ноги LM393.
Ну и все резисторы viewtopic.php?f=232&t=73804 смотрите под микроскопом на предмет сгнившией металлизации на концах, подозрительные лучше поменять сразу.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 22:05
LEXAGRIN Не пропадает,в том то и дело 3,21 с 1pin.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 22:07
Все перепроверю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 22:16
chazy-chaz,Переведите пожалуйста на русский(чарджер ) не совсем понял сленг.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 22:20
чарджер - шим зарядки (charger)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 22:33
Спасибо, LEXAGRIN.
AleksandrK, в нижней части каждой страницы схемы подписано название описываемого блока. 47-я странница отображает схему обвязки ISL6251, это и есть CHARGER))
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 23:00
А попробуй дать ему разрядить акб и поглядеть на реакцию
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 23:07
1pin-3,21в
2pin-3.34v
3pin-3,68в
4pin-GND
5pin-8.57v
6pin-3.33v
7pin-5.23v
8pin-18.62v
1pin-3.17v
2pin-3.34v
3pin-3.69v
4pin-GND
5pin-8.75v
6pin-3.33v
7pin-5.23v
8pin-18.82v
Ну и все резисторы http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=73804 смотрите под микроскопом на предмет сгнившией металлизации на концах, подозрительные лучше поменять сразу.
Проверил ещё раз делители на LM,как выше уже писал согласно схеме.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 23:09
Этого не получится весь раскинул,поже а что это может дать,он заряжается и показывает правильный уровень заряда.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 23:11
Тренировка АКБ. Есть в некоторых ноутбуках.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 23:27
наличие acoff означает, что он в защиту уходит. Только вот почему?
а проверьте пожалуйста сколько "B+" до и после?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 23:31
Lonsdale в точку PQ52(мосфет) пропит.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 23:32
[quote="AleksandrK"] в точку PQ52(мосфет) пробит.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 23:35
Остается подкинуть,и результат пропишу,но в наличии нет.Но как тогда зарядка работала :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 23:36
так кто хоть правильный ответ угадал? ))))
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 23:46
Всех С наступающим Новым годом :ole_ole: Спасибо всем :dr_ink:
После праздников,опишу причина была это или нет ;)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 23:49
... ну тут не клуб- угадай мелодию :(
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 23:55
ну это зависит с какой стороны смотреть. Порой не имея возможности глянуть плату, померить напруги и т.д., опираясь только на слова помощи просящего (который тоже иногда может ошибаться) остаётся лишь строить догадки и угадывать что там могло полететь...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 21:16
:) Ещё один вопросик,для шины VGA_Core сопротивления относительно минуса 1,6ом норма?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 21:18
Да чуть не забыл,мосфет сменил,пока на прогоне.
