Текущее время: 09 апр 2026 09:58
 Заголовок сообщения: Hp 4710S 6050A2252701-MB-A03
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 10:21
Hp 4710S M/B 6050A2252701-MB-A03 .ранее с ним проблема была в БИОСЕ стоял пароль снял и отдал , теперь вернули его включается от кнопки но на матрице ничего и не на внешнем , на пост карте сначала 04 а потом 07 и всё стопорпится на этом, в чём может дело ? почитал что может быть и север ?
 Заголовок сообщения: Re: Hp 4710S 6050A2252701-MB-A03
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 00:13
http://icbook.com.ua/post/_phoenix/07.html
- в разных слотах память попробовать, если работает в одном а в другом нет - то север (типовое поведение)
- слетел биос или умерла мс биоса
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 16:54
У меня тот же проблем. Не думаю что это phoenix bios.
Решения этого проблема кто то нашел?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 17:19
Может комуто поможет...
Ноут такой принесли, платформа та же, от батареи стартирует, начальный екран иногда показывает и потом только подсветка, иногда нормально работает и грузится OS. От адаптера 00h и всё / 00h->04h->07h и всё.
Питание проца имеет хороший шум также и питание видео чипа при старт от адаптера. Поменял все емкости по ети цепи получил старт стабильный от адаптера и отдал. Через 2 дня клиент сново приносит говоря работал день и потух. 00h->04h->07h как от батареи так и от адаптера.
На тестере 18ом по питания видео чипа както непонравилось и после прогрева ноут завелся. Поменял на новый на безсвинцовых шарах получил опять 07h и реакция на прижим... Снял отреболил на свинцовых и уже 2 дня полёт нормальный.
Ремонт на лаптопи и Apple продукти без значение от сложността на повредата. Спешен ремонт до 36 часа.
skype: ice_flames
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 17:44
04-07..... дуем на видик и посты идут дальше, меняем :-)
1000% :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 13:12
:a_g_a: в записях уже
А принесли ноут с проблем не работает или нестартует от адаптера... Виноват в том, что в начале не посмотрел сколько Ом по питание видика :(
skype: ice_flames
Зарегистрированные пользователи: Александр П., Google [Bot], Yandex [Bot]
