Текущее время: 25 мар 2026 14:13
 Заголовок сообщения: Asus M51t нет запуска
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013 06:32
Уважаемые ГУРУ и продвинутые мастера!
Есть на форуме тема - viewtopic.php?f=231&t=35369&p=191463&hilit=m51t+%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0#p191463 , благополучно умершая в 11-м году. Столкнулся с проблемой, примерно аналогичной с описанной. Разница в том, что запуск стабильно происходил без прикрученных радиаторов. Как только все винты закрутил - запуска нет (эффект последнего винта ))). На изгиб платы реакции нет, радиаторы ни на что не коротят...
Это все происходило до замены севера 216-0674026 (Изначально запуска не было совсем, дунул на север - бук запустился). После замены чипа запуска нет вообще (север 100% исправен).
Какие могут быть варианты кроме "внутриплатного" обрыва? Паяю на магистре Ц20-ИК-А. Плата на платформе стоит ровно, так что отвал сокета (по моему мнению) исключен.
видео - 216-0707009, юг - ...EBLA..
 Заголовок сообщения: Re: Asus M51t нет запуска
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013 07:50
Много этих буков было но все в основном с севером один был с югом. Я бы снял еще раз чип посмотрел пятаки и катанул бы его на свинец думаю должно все работать если мост жив. И процессор QL серии в них стоит. у меня с TK и TL серией не было запуска.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 03:50
оказалось - сдохла видюха....
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vano86, Yandex [Bot]
