Текущее время: 21 мар 2026 17:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 15:24
Доброго всем времени суток!
Ноутбук: Toshiba satellite a300-234 PSAGCE-0DC04SRU
Материнка:PT10G_6050A2171501_MB_A03, pn: 1310A2171530, sps: V000126440
Причина неисправности:Ребенок пролил на клавиатуру около 80гр. чистой воды., БП и батарея были отключены после того как ноутбук выключился сам.
После отключения БП и батареи ноут был разобран и тщательно просушен бытовым феном. Обгоревших элементов на плате нет, следов залития(окисления) почти совсем нет.
Симптомы: Не включается ни с батареи ни с БП, не с обоими сразу, индикаторы не горят. Жесткий диск сдох полностью, даже шпиндель не крутиться(выявлено подключением к обычному ПК).
Основная вода прошла по компонентам в районе ключей Q25,Q26, микросхемы U23 - TPS 51125, U29 - PK4BP ACT14, U39 - AN12947A 913P7189. Все это находится в районе коннектора подключения HDD.
Мультик WPCE775LAD0DG вроде не намочило.
Подскажите что я могу сделать.
Сам имею опыт блочного ремонта любых электронных девайсов (ноутов, компов, сотовых, ПОС-терминалов и тп), паять умею, но микросхемы не паял, с мультиметром знаком, в электронике соображаю.
Хочу попытаться починить сам. т.к. город у нас маленький и в наши чудо мастерские отдавать страшно.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 15:34
Вот и начинайте с проверки 51125. Есть дежурка +V5A, +V3LA?
Последний раз редактировалось [ruv] Юрий Рогачевский 02 янв 2013 15:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 15:35
https://www.google.ru/search?q=PT10G_60 ... nt=firefox
Скачать, почитать форум.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 15:48
Вот напряжения на 51125
3 - 1,99B
4 - 3,34B
6 - 1,2B
8 - 3,34B
9 - 4,46B
13 - 0,82B
14 -1,99B
16 - 19,18B
17 - 5,0B
22 - 4,46B
на остальных - 0B
Нумерацию ног считал от ключа против часовой.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 16:06
Проще на L20 и L24 проверять. По цепям залитых ключей нет КЗ? Сами ключи проверьте.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 16:15
а с 51125 все нормально по напряжениям?
на L20 и L24 - 0B,
на точках:
PAD5, PAD10 - 19,18B
PAD3,4,6,8,11 - 0B
как проверить ключи на кз мультиметром? и их не спалю?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 16:40
судя по схеме http://www.noteserv.ru/arhiv/A300_INVEN ... AC_10G.pdf ключи имеют коммутируемые выводы D и S и управляющий вывод G. Я так понимаю между D и S не должно быть КЗ, пока на управляющий вход не придет сигнал? Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 16:46
прав
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 16:51
По памяти, на 13 выводе должно быть около 1.8 вольт, что бы силовые 5 и 3 вольт запустились.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 16:56
тогда получается что Q41, Q29, Q26 звонятся в обе стороны выводы D и S, т.е они мертвы?
Так же на точках PAD8 (+V5A), PAD11 (+3LA) - 0B и КЗ на землю. L24 и L20 так же на земле.
Я так понял Q41 и Q29 посадили всех на землю?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 18:18
Снять их и прозвонить или разорвать пады дежурки, определить в какую сторону КЗ.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 19:58
разорвал PAD8 и PAD11:
Q29 звонится в обе стороны, и на нем земля, соотв. на PAD8 со стороны Q29 КЗ на землю, а с другой стороны на PAD8 КЗ на землю нет.
Q41 - не звонится (вроде жив),
на PAD11 со стороны Q41 нет КЗ на землю, а со стороны Q42 и Q40 - КЗ на землю, на С356 земля с обоих сторон.
Получается Q41 - жив, а Q29 - мертв.
Теперь искать почему на C356 c обеих сторон земля.
Он мог накоротко замкнутся при залитии?
Кстати при разорваных PAD8 и PAD 11 и подаче питания с БП, на L24 появилось 3.3В.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 20:14
что-то печальная картина вырисовывается. походу по +5 вольтам пошло 19 :(
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 20:23
3 - 1,99B
4 - 3,34B
6 - 1,2B
8 - 3,34B
9 - 4,46B
13 - 0,82B
14 -1,99B
16 - 19,18B
17 - 5,0B
22 - 4,46B
на остальных - 0B
D37 и U24 исправны?. Пока на 6 ноге не будет около 2v, дежурных +V3LA не будет. Появится +V3LA, тогда через EC`_PW_ON запустится дежурка +V5A, при условии исправности транзисторов q33, q34, q35, q36.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 20:32
при разорваных PAD8 и PAD11 V3LA - появилось(правда 3.3В), при этом на 6 ноге 51125 - 1.2B
у меня теперь поиски почему на С356 с обеих сторон Кз на землю, хотя по схеме должно быть с одной.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 20:56
Ну вот, пока писал - появилось 3,3v. Отрадно :)
"у меня теперь поиски почему на С356 с обеих сторон Кз на землю"
Потому что:
1. Пробит С365.
2. Пробит q38.
3. Еще что то пробито по линии +3VS.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 21:13
C365 выпаял, на его плюсе на плате всеравно КЗ на землю. Сам выпаяный С356 проверить забыл, вспомнил что нужно было прозвонить когда впаял назад. Но факт что и без него КЗ на землю на плюсе.
Q38 прозвонил - жив.
Похоже дейстаительно по +V3S КЗ. Пока не пойму кто виноват.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 21:24
Здесь я ошибся, на 6 и 1 ногах должно быть не менее 0,43v.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 21:38
никак по схеме не могу определить где +V3S могло на землю сесть.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 21:44
Лабораторный БП подключить на 3В и добавлять ток потихоньку - что греется, то и труп с большой вероятностью
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 21:45
А методом ЛБП?.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 21:59
ars44 писал(а):
А методом ЛБП?.
а можно по подробней что за ЛБП и к чему его подключать?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 22:04
вот еще для общего развития интересно:
для чего нужны Q41 и Q29? если они только и делают что коротят на землю 3.3В(+V3LA) и 5В(+V5A) при подаче на них управляющего сигнала? мож без них лучче было бы?
Или они коротят их на землю только тогда когда с tps51125 3.3В и 5В уже не поступают?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 22:17
rebooter писал(а):
ars44 писал(а):
А методом ЛБП?.
ЛБП - Лабораторный Блок Питания, написал выше.
http://technica-m.ru/katalog.html/from_7/fol_207
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 22:18
Почитали бы, для начала, про принцип работы импульсного DC-DC преобразователя. Ну хотя-бы вот - http://easyelectronics.ru/istochniki-pi ... ast-2.html
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 22:30
Почитайте теорию Импульсных Источников Питания (ИИП) и будет ясно зачем.
Если коротко - они замыкают ток дросселя
Вот тут, например, можете ознакомиться. Вот вместо диода у вас эти транзисторы, поскольку на MOSFETe меньшее напряжение падает (меньше греется, больше ток)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 22:35
значит я правильно подумал :)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 00:32
Значит Вы ничего не поняли.
Вы встаньте осциллографом на например на L20 с обоих сторон. Это должно Вас натолкнуть на правильные мысли.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 01:36
почему не понял :(
в момент импульса с tps Q29 закрыт. а в паузе между импульсами открыт.
или опять учить матчать?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 01:46
Сейчас это неважно. Вы собираетесь бук ремонтировать или курс молодого бойца проходить?. :du_ma_et:
