Текущее время: 21 мар 2026 06:50
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 15:57
Принесли Asus K50IJ с диагнозом, не включается. Вскрытие показало что в MB39A132 дырка)
Заменил, начал включатся, но батарею не заряжает, индикатор зарядки горит, при выдергивании сети ноут отключается. Поставил другую заряженную батарею, при выдергивании сети продолжает работать на батареи. При попытке включить от батареи не включается. Транзисторы 4134 заменил оба.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 16:00
Проверяй всю обвязку MB39A132 возможно как то резистор подгорел.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 16:26
Поменял ещё 4835D по шине + на аккумулятор, изменений нет (
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 18:57
Обвязку проверил, все ок.
Заменил MB39A132 из рабочего ноута, проблема осталась.
Даже не знаю уже куда копать дальше.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 19:42
Смотреть схему заряда/переключения/мульт еще раз с пристрастием
