Текущее время: 22 мар 2026 14:01
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 01:24
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Я новичок, поэтому ищу совета.
Итак, пациент - нетбук Toshiba NB200-12J
Пока еще до конца не вскрывал, поэтому платформу не определял. При необходимости сделаю.
Принес знакомый, нетбук не включается (не заводится).
В настоящий момент выяснилось что не включается он с клавиатурой. При отсоединении клавиатуры - прекрасно работает.
Вот что есть на данный момент:
- при подключении шнура питания при вставленной батарее и подключенной клавиатуре загорается лампа подключения к сети и все. Нетбук мертвый и не включается. То же самое при отключенной батарее
- если отсоединить клавиатуру и подключить питание при вставленной батарее - загорятся лампы сети и заряда. Нетбук включится и нормально будет работать. То же самое если батарею снять.
- если при этом подключить клавиатуру, то нетбук будет нормально работать. Клавиатура тоже будет работать (проверено). При этом нетбук можно перезагрузить или выключить и снова включить. Но как только будет вытащен шнур питания от сети - ноут снова перестанет включаться. Если шнур вытащить при вставленной батарее, то нетбук проработает до момента пока не будет выключен, затем перестанет включаться.
Клавиатура цела, не заливалась. Работает на этом нетбуке, проверить больше не на чем.
Друзья, подскажите куда копать? Может где на материнке что-то выгорело? Если да - с чего начинать поиски?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 03:01
Было такое на AS_5100. Шаманством на включеном ноуте не занимался, купил другую такую же. Ноут стал нормально включаться.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 04:22
-bublik- писал(а):
...Клавиатура цела, не заливалась...
Слабо верится.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 11:15
тагансити писал(а):
Слабо верится.
Датчики на клавиатуре все беленькие, да и чистая она в принципе.
Работает ведь, при подключении к включенному нетбуку. :(
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 11:34
Встречались клавиатуры и не залитые, но "потекшие". Keyboard Test запустите, покажет, если какая-либо кнопка залипла. Шлейф прозвоните на мегаомном пределе между дорожками.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 14:12
ТОже приносили,"мамочкой клялись"что не заливали...с клавой не включался,без неё отлично работал.
Вскрытие показало наличие жидкости внутри слоёв плёнки,замыкало. :-) Доверяй,но проверяй.
