Текущее время: 23 мар 2026 00:11
 Заголовок сообщения: ASUS M51SE "не включается"
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 03:56
Привет! Помогите пожалуйста!
Значит разлили на ноут немного так сказать спиртного ) ну и не выключили, закрыли крышку! Утром естесно он не пахал, не совсем конечно, на кнопку вкл реагирует, кулер не крутит, на экране ничего вобщем тихо может сдром пожужжал не помню уже. Вынул-вставил аккум, тоже самое только кулер заработал. Разобрал все это дело, смотрю что дотекло куда следует ) думаю все ему (, ну на всякий случай тщательно всю эту липкую каку спиртом вычистил, вставил аккум и оо заработал! Ну почистил пластик, клаву и собрал обратно. Включаю с аккума, а на те не работает, ну взял блок питания воткнул, оп включился, загрузилась винда... Короче все проверил типа усб, тачпад и т.д. все работает! Вытыкаю блок питания - все потухло хм... Обратно подключил загрузился полазил в настройках питания и т.д. ну малоли думаю и опять вытащил -- потух! Ну думаю разберу еще раз мож чего проглядел, разобрал смотрю все нормально! Вот самое интересное что больше ни в какую он "не работает", на кнопку вкл реагирует (и от аккума и от блока), кулер не крутится, проц греется, сд жужит поначалу, жесткий нет ... Как думаете? Мост? Биос? Или мать в мусор?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M51SE "не включается"
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 04:15
Думать бесполезно, нужно мыть, потом диагностировать. Недомыв чреват нехорошими последствиями, зачастую тяжёлыми (в т. ч. и "мать в мусор" - к примеру, если со временем сгниют металлизационные отверстия). Остатки "липкой каки" гигроскопичны, вызывают утечки и КЗ, что заканчивается любыми неисправностями - и "Мост", и "Биос", и 19 вольт в плату при выходе из строя вторичных источников питания. Из типовух - сдыхание (иногда, постепенное) залитой клавы и блокировка аккумулятора (из-за КЗ или глубокой разрядки). Соответственно, недомытые ноутбуки нельзя включать или держать со вставленным аккумом.
"Ваткой" всю эту хрень убрать чаще всего невозможно, т. к. затекает под мосты, микросхемы, наклейки и в переходные отверстия.
Плату мыть в ультразвуковой ванне, тщательно сушить, затем диагностировать и ремонтировать.
Думаю, объяснять дальше нет необходимости...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 00:06
тагансити писал(а):
Думать бесполезно, нужно мыть, потом диагностировать...
Спасибо! Будем пробовать в сервисе...
