Текущее время: 22 мар 2026 22:32
 Заголовок сообщения: All-in-one MSI AE-2020 вопрос по процессору
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 19:56
всем привет!
Есть такой компьютер, стоит процессор T3100 Celeron, хотелось бы его заменить на более быстрый.
Нашел в интернете сертификат на него, там написано что они идут с разными процессорами T4300, T4500, T6600 и P7550.
последний самый быстрый, но вопрос такой, как это скажется на системе охлаждения? Сейчас греется совсем немного, кулер работает почти всегда на маленьких оборотах. Намного ли сильнее греется этот процессор? Понимаю вопрос специфический, но может кто знает?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 20:06
http://www.cpu-world.com/Compare/964/In ... GA%29.html
нашел вот какую инфу
Получается этот процессор даже лучше по охлаждению? Если температура стоит 90 градусов против селерона 105 градусов? Или я чего то не понимаю?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 20:23
Во первых это моно блок а не бук... поэтому как бы сильно ответа то на бучном форуме и не ждите
Во вторых ... мост стоит ION... а это как бы гавнобуковский мост (mcp75 типа)... и чево он умеет, врядле тут кто чё знает (может ошибаюсь)... в нет буках процы впаяны обычно
Поэтому тыкайте... потом нам расскажите.
А СО у них у всех одинаковое... так что не парьтесь в эту сторону.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 20:28
Oleg Sedin (REM) Спасибо за честный ответ! Да, это моноблок, но я думаю архитектура буковская. чип стоит тут MCP79.
Кстати, да, надо сначала глянуть, а не впаян ли случаем тут проц. Хотя не похоже.
