Текущее время: 27 мар 2026 22:42
 Заголовок сообщения: Замена матрицы на samsung-NC110
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 00:10
Всем доброго времени суток!
Прошу совета/помощи в следующем вопросе:
Имеется нетбук samsung-NC110 на штрих-коде model: NP-NC110-A09RU
На нем разбили матрицу.
Заказал новую Samsung NC110-A09AU
Screen Size: 10.1 Inch Slim
Resolution: WSVGA
Resolution:Pixels: 1024x600
Aspect Rato: 16:10
Connector: 40pin(Bottom Right side)
Backlight Lamp: LED backlight
Inverter&Data Cable: Not Included
Поставил (с установкой проблем не возникло)! Запустилась без проблем! После первой перезагрузки, матрица перестала стартовать. То есть вижу что подсветка есть, но изображени отсутствует напрочь. Инверторы разные, не поменять.
В чем может быть причина и возможно ли что-то сделать.
P/S. Поставил обратно треснувшую матрицу, все работает... Опять новую, не работает =( печалька!
 Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы на samsung-NC110
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 01:31
EDID шили с родной?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 01:52
mythНет, не шил. да и не умею этого!
Родная матрица LTN101NT08
Заказал матрицу B101AW06 v.1
пишут что они аналогичные, характеристики схожие... но вторая упорно отказывается работать!
Может быть "сдох" инвертер?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 02:13
myth писал(а):
EDID шили с родной?
сделайте, можно просто перепаяв епромку
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 02:33
Матрица LED, подсветка есть - откуда инвертор?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 03:02
Maxim Skridonenko вы про это?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 03:05
я не вижу надписи
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 03:10
i7824DA
H119C8R
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 03:48
Sojum, а с другой стороны платы тараканы есть?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 03:51
если не считать двух очень очень мелких, нету...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 04:02
Фото платы в районе интерфейса четкие выложи...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 05:26
ну так eeprom обычно очень мелкие и есть. Ищи надписи типа C02
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 12:05
myth, не факт. На матрицах обычно используется "левая" маркировка. С месяц-полтора сам разбирался что к чему. Ни одна матрица (перещупал десятка два) не попалась с "точной" маркировкой.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 12:25
Чаще всего это вот такой мелкий таракан:
у которого на плате замкнуты первые 4-ре ноги и он как правило близко к разъему LVDS.
Вот пример, правда на большой матрице:
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 13:35
:dan_ser: Всем спасибо за советы! Заработало!
Попытался перепаять микрик (начал с новой матрицы) в итоге его сломал. Аккуратно зачистил место, чтобы не было коротышей, запустил... и вуаля.. Все работает. Другими словами он был лишний.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 14:28
что такое микрик ? :)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 14:42
Maxim Skridonenko, ну наверное то же, что и таракан :)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 18:36
:-) :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013 03:50
Чудеса... Уже и матрицы с "лишними" деталями есть, что дальше будет интересно? Наверно, пол ноута лишних деталей, которые можно будет заменить перемычками или выкинуть совсем :)
