Текущее время: 23 мар 2026 16:05
 Заголовок сообщения: Hp Probook 4710s проблема с touchpad-ом
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 01:35
Сегодня встретился такой проблемой, не работает тачпад. В биосе тоже не работает usb мышь тоже не работает с тачпадом и без него. Usb порт проверял работает хотя увидал повреждения в одном из портов usb короткого замыкания нет, увидал замыкания в картридере устранил, затем по моей просьбе был заменен мультиконтроллер , опять тоже самое. Просмотрел разъем на наличия окисления не обнаружил и просмотрел контакты холодной пайки нет. Раздобыл другой тачпад тоже такая реакция причем у обеих клавиши сробатывают а вот курсор никуда не хочет работать. Подскажите пожалуйста что может быть еще?
 Заголовок сообщения: Re: Hp Probook 4710s проблема с touchpad-ом
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 02:35
Как вариант-Юг
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 00:23
Все проблема решена! Проблема была связанна с адаптером оригинальный адаптер был заменен на китайский аналог)))
Зарегистрированные пользователи: an-svet, ExLoud, Google [Bot], Yandex [Bot]
