Текущее время: 25 мар 2026 22:39
 Заголовок сообщения: Sony VPC S12A7R нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 13:56
При нажатии на кнопку включения, лампочка загорается, но изображение на экране не появляется. Вентилятор крутится. Взял у друга плату post mini-pci-e, она не заработала. Напряжения на pci и usb нет, земля вроде есть. Запускал от батареи и БП. До этого с ноутом уже много чего было, последний раз на ноуте на usb пробило 220В, два из трех разъемов сгорели (которые как раз находятся на плате питания). Проблема, наверное, в "DAGD3ABB6B0 MBX-216 power board", но ее хрен найдешь и ждать долго и дорого.
Может кто-нибудь что посоветует, денег, блин, в обрез, на ремонт нет. Ноут очень нужен.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPC S12A7R нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 00:10
это значит у Вас кванта GD3, схема на нее есть в нете
в ней пост карта должна работать, если юг жив
если Вам мои слова ничего не говорят - несите в сервис.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 07:43
Т.е. юг в том числе раздает питание? Напряжений 5 и 3,3 нигде нет.
Похоже все-таки нести в сервис, до этого на ноуте отваливалась периферия (отпечатки, gobi). Пост-карта не работает. Плюс всё, что я описывал выше.
Схему нашёл, посмотрю как только найду на чём.
Спасибо большое за консультацию.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 13:07
Раз включается (без инициализации) значит где-то все-таки есть) 23 стр схемы блок формирования 3,3 и 5 вольт. Если отвалилась периферия, то перечисленная завязана на PCH - вероятно под замену
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 15:34
Угу. На вытаскивание оперативки реагирует, а дальше питание уже не доходит. Понесу в сервис.
Ещё раз всем спасибо.
