Текущее время: 27 мар 2026 17:39
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 14:52
Здравствуйте. У меня недавно появилась проблема с работой ноу-ка EvoN800v. После загрузки ОС перестает работать клавиатура, проверял в BIOS - там все ОК. Подскажите, что сделать, куда посмотреть, чего нажать. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 15:00
Для начала в диспетчер устройств, потом в сторону антивирусников. (Касперский)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 15:03
Попробуйте для начала переустановить Windous.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 15:11
Да Касперский. Но мне дальше ввода пароля не зайти клава не реагирует.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 15:27
Как произвести переустановку, какие функции необходимо включить или выключить в BIOS.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 18:17
попробуй хотяб в LiveCD
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 21:55
Как вариант проверить USB на замыкание и отключить тачпад - поглядеть на реакцию.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 14:03
Спасибо за помощь. ОС переустановил, проблемы исчезли. Просто сначала не разобрался сразу, а оказывается все элементарно "Ватсон". :-ok-: . Теперь хотелось бы отключить функцию ввода пароля при входе в систему. Как это можно сделать?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 15:59
надо было его просто не задавать при установке win
а так: панель управления - учётные записи пользователя - выбрать свою учётную запись - удалить пароль.
Зарегистрированные пользователи: fktrctq123, Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
