Текущее время: 07 апр 2026 19:31
 Заголовок сообщения: Sony vaio vpceh2e1r залит водой
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 17:57
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста советом. Sony vaio vpceh2e1r залит водой. Из асц пришел отказ о ремонте. Я разобрал ноут, а что дальше делать не знаю. Дело в том, что он включается на 3-4 секунды, слышно как крутится винт, а потом вырубается. Заряд на батарею идет. Может плату саму почистить от окислений? И на что именно на материнской плате надо смотреть в таких случаях? Что и где прозванивается? Заранее спасибо. :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Sony vaio vpceh2e1r залит водой
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 20:47
Если не знаете что и где смотреть, то лучше отнести в сервис, а по теме смотрите все куда попала вода, и не только.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013 15:56
на панели индикации в момент попытки включения диоды мигают в определенном порядке. может у него есть посткоды и он пытается "сказать" что сломано? или у ноутбуков нет такой функции?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013 15:57
поправлюсь- на панели индикации заряда батареи
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013 21:18
Для начала все почистить от окислов, потом осмотреть в хорошую лупу или микроскоп места залития - искать и восстанавливать отгнившие детали и дорожки. Дальше по результатам.....
И, укажите платформу viewtopic.php?f=231&t=34166 .
