Текущее время: 16 июн 2026 22:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Asus Eee PC 901 замена матрицы
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 19:46
подскажите пожалуйста.
На нем стояла матрица A089SW01 V0.ЕЕ разбили при этом подсветка горит и можно кое как различить изображение.
Купил B089AW01 V.1 , поставил.Изображение появляется, но лампы подсветки не горит.Изображение еле еле просматривается.
Подскажите они разве не взаимозаменяемы?
и требуется ли переделка, или мне тупо продали с нерабочей лампой матрицу?
Щас ищу даташиты, но на A089SW01 V0 пока не нашел.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 901 замена матрицы
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 19:56
на B089AW01 V.1 надо допоять R92(100Ком)?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 20:01
на B089AW01 V.1 нет резисторов R102,R103,R101,R100
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 20:06
все спасибо проблему решил
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 21:40
решение на B089AW01 V.1 надо допоять R92(100Ком)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 14:30
для B089AW01 V.3 R401 100kohm
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 11:55
Подскажите, а без паяния резистора можно решить эту проблему?
B089AW01 V2 или V3. Разница по Pin 39.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 01:58
Подскажите пожалуйста.
Какая разница между B089AW01 V1 и B089AW01 V0?
B089AW01 V0 подходит для AAO110 Они взимозаменяимы?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 03:44
Эксперт по матрицам
Кажись матовая и глянцевая. Единственное отличие.
На Асере даже упоминаемый выше резистор паять не потребуется.
Алексей +7(903) 109-0933 (=Telegramm, WeChat, Viber, WhatsApp, IMO), Skype: kostenko_alex_v.
http://www.acodis.ru , http://www.akodis.ru. Матрицы и др. запчасти к ноутам. Из Москвы, но до самых до окраин...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 15:40
BlackDoc Обе матрицы глянцевые. Просто мне продали B089AW01 V0 вместо V1. А V1 в том магазине нету. Поетому и спрашиваю. А вообще вот картинка - http://www.aspire1.ru/_fr/69/2947408.jpg Возможно тут проблема в матрице?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 18:57
Эксперт по матрицам
А что на картинке?
Что это за ноут и что за матрица?
Если 08,9 в AAO110 - очень похоже на то, что ноут не вычитал разрешение из EDID
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 20:33
BlackDoc Это как-нибудь лечится, или искать другую, подходящею матрицу?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 00:59
Эксперт по матрицам
Я до сих пор не увидел однозначного описания аппарата, матрицы, проблемы и т.д.
Блок телепатии у меня вышел из строя :-)
Гадать на кофейной гуше неохота...
Многие варианты подсказок были даны. Проверяйте.
Проблем с прошивками 08,9 у меня не встречалось никогда - я себе даже переходник так и не сделал, зоть и собирался ещё года 3 назад.
Таккую картинку я встречал неоднократно в случае, если у матрицы не читается или не подходит EDID.
Но это - не 100% диагностики проблемы.
"Хирург попробует сделать операцию по фотографии!"
Картинка на старой матрице есть? Нормальная?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 01:46
BlackDoc AAO 110.
Картинка на старой матрице отсутствует (разбитая), но там где на новой "мёртвая" зона, на старой видно движение курсора.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 02:03
Эксперт по матрицам
Купленная матрица гарантийная или нет?
Программатор имеется?
Обломки ноута с матрицей 08,9 есть?
Если есть шлейф ненужный - опробуйте, предварительно сохранив обе прошивки, :
1. Посмотреть есть-ли вообще в новой матрице прошивка
2. Попробовать прошить матрицу прошивкой от старой.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 02:14
Эксперт по матрицам
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 10:37
BlackDoc, спасибо за помощь. Ну итак. Матрица не гарантийная, но возвращаемая :).
Программатора нету.
Шлейф есть запасной.
Скажите, пожалуйста, как проверить наличие прошивки? Без программатора это возможно?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 15:07
Эксперт по матрицам
AIDA и Everest кажись читали прошивки матриц.
Посмотрите и скажите, что пишет со старой и с новой матрицей.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 01:00
BlackDoc, сегодня поменял матрицу, на туже модель (других не было). Там же подключил и проверил, ВСЕ ОК. Короче проблема была в матрице. B089AW01 V.0 - для ACER подходит. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 03:37
Эксперт по матрицам
Угу.
Так и оказалось - проблема в матрице.
Но любопытство невыясненное осталось(и уже останется) - таки чё было-то?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 13:30
Было у меня подозрение что там что-то выгорело. В нижнем левом углу был прожог защитной пленки <img src="http://s2.ipicture.ru/uploads/20130202/2tISEq2h.jpg" border="0">
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 13:32
<a href="http://s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/21247509.html" target="_blank"><img src="http://ipicture.ru/uploads/20130202/thumbs/2tISEq2h.jpg" border="0"></a>
