Здравствуйте.
Пришел аппарат Asus G60V со сгоревшим видео, после замены G92-751-B1 на такой же нормально включился, но кулер не крутился. Вытащил провод управляющего напряжения(синий провод из разъема кулера), кулер стал молотить на полную, т.е. с ним все ок. При работающем кулере перегрева нет вообще, но ноут мог при работе выключиться причем мог через час а мог и через 5 минут. Потом заметил, что не стартует от батареи, поменял MAX17015, на такой же, теперь с батареей все ок, включается от нее, заряжает, но все равно спонтанно выключается.
Название платформы G60VX, схемы нет, но судя по первой странице от нее:
http://www.masteram.su/files/file/1632- ... c-diagram/температурный сенсор это SMSC EMC1403, но на плате микросхемы такой не нашел. Что же тогда отвечает за Fan Control?
