Текущее время: 16 май 2026 02:16
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 17:13
Уважаемые профессионалы, в один из дней, при включении ноута, возникла посолоса на экране ноутбука, пожскажете в чем может быть дело? Изображение
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 17:16
Добавлю при этом на внешний монитор - чистое изображений отображается
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 17:22
а ремонт матрицы возможен? если да, то подскажите куда копать, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 20:18
Для проверки подкиньте другую матрицу. Если родная сбоит, то искать на нее схему и проверять.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 20:32
Скорее всего отслоение шлейфа , который идет от контроллера матрицы к стеклу. Можно попробовать чем нибуть прижать.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 00:30
на небольшой изгиб возможно поведется.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 05:12
Пальцем держал - не помогает, прочитал на форуме от Oleg 7off, что впринципе восстановление возможно с помощью "спецоборудования", заменил матрицу - всё в порядке.
