Текущее время: 15 май 2026 05:42
 Заголовок сообщения: AT6 от DV6000 и 17" - как подружить?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013 19:07
В общем то сабж! Материнка с матрицей 15.4" включается, на матрице изо есть. На матрицу 17" изо не выводится, подсветку включает, LCSVCC появляется.
 Заголовок сообщения: Re: AT6 от DV6000 и 17" - как подружить?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013 21:01
Сколько я их встречал разных, они только шлейфами отличаются.
Один иль два канала лвдс.
Ну и поконкретнее суть опишите, что откуда и куда и как.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013 23:38
Хммм ... по схемам АТ5 АТ6 распиновка LCD разъемов одинаковая. Материнка от DV9000 АТ7. Практически копия АТ6. Разве что разъемчик отсутствует, зато лампочки на месте ... перепаял все это хозяйство. АТ6 мать работает. Подключаю внешнее видео - все пучком. Родную матрицу (с родным шлейфом) - все ок. Подключаю крышку (матрица, шлейф) от DV9000 - подсветка включается (видно), EDID обмен проходит, LCDVCC появляется (!!!), а изо нету. Если LCDVCC появилось, значит матрицу увидело! Каналы прозвонил - 68к ... Ессно, шлейф, матрица - все исправно.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 11:53
менял год назад неоднократно платы AT6 дв6000 в дв9000 и наоборот с экранами никогда проблем не наблюдал, они взаимозаменяемы, проблема значит в чем-то другом
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 12:03
Остаётся видеочип кривой.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 13:54
Но ведь на родную матрицу то выводит! А в шлейфах в чем разница?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 14:02
Упс ... только сейчас заметил ... На моей АТ6 нет видеочипа. Видео интегрированное. для чистоты эксперимента поставил север новый, изначально на свинце. Есть пара АТ7 с GO7600 от DV9XXX, но артефачат...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 14:33
Есть вывод изо на 14.1", 15", 15,4". На 17" изо нет ...
