Текущее время: 13 май 2026 20:54
 Заголовок сообщения: SONY VGN-AR71SR зависает
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013 22:59
После трёх лет успешной эксплуатации мой Сони - VGN-AR71SR (Model-PCG-8112P) успешно завис.Произошло это в первый раз, когда сидел в нете (антивирус-Каспер...). Перезагрузил, через некоторое время(около 10мин) опять завис. И так постоянно. В безопасном режиме работает, но постоянно подвисает (до 3сек).Сначала думал перегрев, как то вентилятор тихо работает.И самое необычное, когда зависает (подвисает в безопасном режиме), "клацает" головками HDD!
Что делал?
Сбросил на заводские настройки BIOS (2,7в на баттарейке).
Проверил "родным" (VAIO) тестом железо, норма.
HDD поставил другой, залил ОС ( без дров), всё равно зависает!!
Подскажите, пожалуйста, что посмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: SONY VGN-AR71SR зависает
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013 23:43
ставка на юг или его переферию, обьяснюсь - полноценного ресета нет, клацает винт бошками - ресет, инит, опять работа, о чем сведетельствует работа в безопасном режиме с паузами в 3 сек.
Для начала визуальный осмотр, стандартно:
- ЮСБ, картридер
- можно пощупать на нагрев сетку и звук
- легонько придавить юг, возможен отвал
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 11:24
Еще можно проверить питание на хдд, отцепить АКБ, да и викторией с загрузочного носителя проверить оба винта
