Текущее время: 14 май 2026 17:22
 Заголовок сообщения: Asus Eee PC 1011px
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 02:19
Mb 1011pxd rev.1.1g , клиент спалил нетбук сам, подключив какое то неизвестное китайское АЗУ. В итоге выгорели в уголь транзисторы FDMG 8884 стоящие у разьема батареи и мс контролер заряда BQ24740 , причем выгорели до 3-го слоя текстолита.Вообщем элементы были удалены, (кариес) :-) тщательно вычищен, кз пропало,клиент согласен,чтоб нетбук работал только от зарядки. Но сейчас получил такую картину, если нажать кнопку power, нетбук на секунду включается и выключается, дежурки нет. Если нажать power и удерживать, то нетбук включается, и даже появляется заставка asus (винду, пока грузить не пробовал). Отпускаешь power, нетбук выключается тут же . Отсюда 2 вопроса: должна ли быть дежурка всегда, и второе если это мулть KB3310QF C1 себя так ведет, то чем его лучше заменить в этом аппарате?
Схему точную не нашел, но думаю должна быть сходная с 1015, заранее всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1011px
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 20:02
С шим заряда обычно приходит сигнал AC_OK, смотрите точнее по схеме.
Возможно глюк из за его отсутствия.
Попробуйте симитировать этот сигнал.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 20:03
Да, при питании от сети дежурка должна быть всегда, а при питании от АКБ - только после нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 17:52
вот и непонятно тогда, почему при питании от зарядки, нет дежурки???
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 19:39
Как вариант: нет сигнала AC_OK->мульт думает, что питание от АКБ->включает дежурку после нажатия кнопки
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 20:10
ну а как бы обмануть его? снять элементы или наоборот добавить? Ведь пока удерживаешь кнопку power , даже винда грузиться!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 00:09
Закрыто вообщем, клиент забрал в таком состоянии! Наверно прищепкой будет Power держать :-) !
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot]
