Текущее время: 05 май 2026 07:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нужна помощь. Ноутбук Asus K52N
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 14:44
Взял у друга ноут Асус К52N б/у. Он у него часто отключался и в одно прекрасное время когда бывший хозяин выходил из системы в спящий режим. Ноут отключился и с тех пор не включается. Пробовал вынимал аккамулятор - не включается, пробывал и с аккамулятором его включать - горит только индикатор питания компа (заряжается аккум).........имея другой ноут решил жесткий и оперативку поменять местами - поменял оперативку, а жестяк не стал, во избежании каких-либо плохих побочных последствий, при этом была вынут аккум.....поставил все на место....включаю - ЭВрика- включился и потух......................я в замешательстве! думал что это может быть...решил что баттрейка биоса села......разобрал весь ноут.....поставил батарейку биоса (со старого компа).....при этом отсоединял плату питания ноута и снимал 6-ти контактную перемычку(сделана в виде схемы)...все собрал ...решил завести ноут.....питание включил.....начал грузиться, я тут уже забыл про диск с виндой, выключил снова ноут.......пробывал опять включить....нет реакции....что может быть? прежний хозяин аккуратно относился.....там даже царапин нет и потертостей.........сам подразумеваю что там мелочь какая-то....а вот какая? - не знаю....... кто знает или сталкивался с этой проблемой подскажите что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь. Ноутбук Asus K52N
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 17:10
не включается совсем? не в разъеме ли дело? частенько ломаются :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 22:31
весь вечер провозился с ним....круг сузился....разьем соединения материской платы и питания...заострил внимание на нем......
разбирал все. включил практически разобраный ноут с аккум и сетью...так чтобы можно было отсоединять...якобы неработающие элементы...отключаю сеть..разьединяю мать с платой питания не до конца или вовсе убираю....начинает включаться и грузиться, как только соединяю поплотнее заново мать с питанием-отключается....приотсоединяю-включается....так чередовал много раз...и контакты поджимал...все так же.........что с этим разьемом можно сделать? возможно спаять платы с помощью шлейфа, то есть не коннектором...а сразу проводами?чтоб наверняка?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 23:05
Насколько помню, такая же беда попадалась. Случаем не такая там плата?
DSC3157.JPG [ 96.9 КБ | Просмотров: 2764 ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 23:19
чего мудрить то, меняй на новый да и все!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 08:17
она самая! какие действия были сделаны?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 11:04
Раз она самая, снимайте JMC251. Это картридер и сеть в одном чипе - он и блокирует Вам запуск
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 11:09
а что с ним делать? восстановить или заказывать новый?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 11:17
если без него аппарат стартует и работает корректно, то заказывайте новую микросхему. Ещё бы на вашем месте (раз аппарат всё же стартовал периодически) пропаял бы микросхему и обвес рядом. Да и не помешало бы кварц заведомо рабочий подкинуть.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 11:53
на данный момент надо выпаять jmc251 и без него попробовать включить, если без него включится...значит дело в нем? ....я так понимаю без него не будет работать к.ридер и сеть(разъем для локальной сети).
и еще...не сочтите за наглость))) я в радиоэлектронике не очень силен....кварц это где она стоит на схеме?...если можно фото......я в электронике "0"
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 12:06
рядом с этим чипом стоит насколько помню. на 25 мегагерц. Самая большая деталь после чипа, на два контакта. Достаточно один контакт отпаять. Да, если снимете чип, то у ноутбука действительно не будет работать сеть и картридер. http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=j ... 0187,d.bGE
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 13:15
спасибо за инфо) буду вечером пробывать)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 15:17
Апну тему.
Такая же проблема к52n. Прошил биос , снял чип сети-картридера, пропаял все шимы на всякий, кнопка рабочая, БП менял ,разъем ОК, на кнопке всегда есть 3.3в и дежурка ОК. Ведет себя так же может включатся раз 10 нормально , а потом все кирпич , разъем по втыкаеш вытыкаеш опять запускается.
Что еще посоветуете ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 20:14
Смотрим датчик крышки на плате с разъемом питания.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 12:39
Датчик снимал что ним что без него.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 15:54
Отзвонить кнопку и включить с аккумом голую мать без дочек.
Поменять флешку БИОСа.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 11:45
На плате с кнопкой только кнопка и обвязка сети-картридера осталась.
Попробую заменить флеху биоса может поможет.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 11:53
чего мудрите при таких симптомах в гнезде проблема, присмотритесь к штырю гнезда там трещина, у меня были с трещиной что и под лупой 5х с трудом видно
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 12:32
Если вы про гнездо питания , то напряжения то всегда есть (дежурка) а вот старт не всегда.
Попробую напаять на прямую на контактные площядки разъема питания может действительно он.
После замены флеши биоса ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 13:58
Мульт как последний вариант в голову приходит.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 18:33
Схемы, как я понял так и нет. А без нее вдвойне тяжелее. Принесли бук. На плате выгорели буквально два конденсатора (фото в аттаче) Если картинка знакома, подскажите, что за емкость, пожалуйста. До меня его кто-то чинил установлен обычный дешевый электролит (фото 2), но это ладно, при этом он включается. Есть изображение, ОС грузится, кл-ра и тач работают. Видимо пробитые были эти кондеры и "догорели" но оставить так, без них, я не решаюсь. Помогите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 18:44
Забыл фото приаттачить...
Комментарий к файлу: Фото
Camera.zip [2.67 МБ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 19:52
Там везде такие или похожие электролиты, иногда даже навесным монтажом к другим деталям. Доработка, не криворукость.
А выгоревшие, вероятно, что-то около 10мкФ/25В.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 19:52
Вероятность около, конечно, греет, но если бы точнее - было бы замечательно. Я только начинаю постигать всю эту кухню, на разборке весьма и весьма мало да и старое все. Если есть схема, в ней есть номиналы, в конце концов можно накупить на радиорынке всю эту мелочь, но вопрос стоит - ЧТО брать. Я мобилки чиню и там уж более-менее ориентируюсь, взаимозаменяемость, представление о назначении и взаимодействии узлов, типичные неисправности, солюшены и решения нештатных ситуаций - всё это для меня стало нормой, а вот в буке я ориентируюсь с очень большим трудом. Вроде всё то же - память, проц, контроллер питания, биос - но уже не так. Вот и задаю глупые вопросы о простых (для кого-то, не для меня) вещах.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 19:57
Кстати, единственное, что нашел из документации по этой модели - это точки, кок их называют. здесь , но и это не совсем оно, смотрю в ту область платы и вижу другие компоненты и другое размещение, ибо схема чуток не та.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 00:50
K52N.rar [55.42 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 12:39
Vladimir1112 Вот это спасибо! Вот это выручили! Действительно 10мКфх25В.
Alexandralex Ну что за свинство, а? Рекламщики хреновы...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 07:53
Подскажите параметры электролита на этой плате, может есть у кого под рукой.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 08:12
Влдмр, а выше прочитать, не?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 08:20
Благодарю за быстрый ответ, но вижу параметры только на смд конденсатор, который у автора темы выгорел.
