Текущее время: 17 июн 2026 07:24
 Заголовок сообщения: emachines e625 не работает подсветка
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 11:29
Не могу разобраться, то ли инвертор то ли лампы.
На инверторе(микруха mp1010)
19(до микрухи идет)
19(до микрухи идет)
0-3(регулируеться fn+>, T\B)
2.9(на микрухе 2, EN)
0.19(0 на микрухе, IL)
трансформатор целый, смд целые
 Заголовок сообщения: Re: emachines e625 не работает подсветка
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 11:46
подцепил другую лампу-не горит
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 12:09
А ключ там есть, который транс коммутирует? Или он встроен в эту микру?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 12:32
ключа нет, микруху даже менял
ynv-c01 инвертор
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 12:45
gromoboi92 писал(а):
трансформатор целый
Чем проверяли трансформатор?
Что на выходе mp1010 в момент появления EN? Смотреть осциллографом с памятью в первые ms от включения.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 12:52
омметром.
Осциллографа нет :(
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 13:05
Это неправильная проверка. Меняйте трансформатор, раз нету средств диагностики.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 13:16
Был бы он, давно бы уже поставил.
Есть подобный но у него противоположное расположение ног первички, можно ли его поставить если распаять?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 14:03
Что значит противоположное расположение?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 14:09
ну на плате к премеру первичка цепляеться к 1, 2 контакту а на другом 2, 3 контакту. Распаял этот транс - результат тот же.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 14:12
Еще раз пропаял микруху - так же. Кстати 5В на кондере который сразу после вторички.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 14:16
Ну понятно. Импульсные источники без осфиллографа ремонтировать все равно, что пальцем в небо. Так что запасайтесь необходимым оборудованием.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 14:17
Ну проблема точно в инверторе ?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 14:20
mp1010 - это шим с интегрированными транзисторами. поэтому там кроме mp1010bef, трансформатора и предохранителя с обвязкой мелкой смд-шной - больше ничего и не будет. Если нету осциллографа - только вслепую менять мп-шку и трансформатор (поочередно)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 14:21
Кстати, у это мс нижний порог на EN - 2В, а у Вас как раз это напряжение, а как поведет себя мс на пороге - неизвестно. 2,9 В на входе инвертора как то маловато будет, учитывая что там должно быть 3,3В. Совет - отключите вывод инвертора или мс от материнской платы и подайте на EN внешние 3,3В.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 15:13
падал 3.3В, все без изменений.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 21:29
На EN при этом точно 3,3 было? Замеряли?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 22:41
Да. Попробовал другой инвертор подключить(подходил по разьему) но на других микросхемах. Появился треск, лампы начали моргать.
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, guest12
