Текущее время: 15 май 2026 21:45
 Заголовок сообщения: Клавиатура для Samsung RV-520-S09
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 13:23
Доброго дня, уважаемые форумчане!
Прошу Вас помочь мне в решении следующей проблемы: на ноутбук Samsung RV-520-S09 требуется замена 15 кнопок. Менять клавиши по одной не имеет смысла, поскольку в СЦ за клавишу просят 300 рублей. Итого 4500. Проще купить клавиатуру отдельно и использовать в качестве донора. Спросите почему не поставить новую клавиатуру взамен старой - в СЦ говорят что поменять можно только топ кейс полностью, а просто клавиатуру нельзя, хотя очень странно почему тогда в интернете очень много магазинов продает клавиатуры для RV-520 без топкейсов. В общем, прошу помочь в решении проблемы. Заранее благодарен за полезные советы.
 Заголовок сообщения: Re: Клавиатура для Samsung RV-520-S09
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 17:14
потому что на этих ноутах там клава целиковая (вся верхняя часть) :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 17:17
Zero-cool писал(а):
[b]очень много магазинов продает клавиатуры для RV-520 без топкейсов.
она вообще так то спаяна к верхней части. и просто так заменить не получится. нужно повозится..
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 08:24
Спасибо за ответы! Действительно, заметно что клавиатура как бы "сидит" в пластиковом корпусе. То есть в моем случае (клавиатура полностью исправна, но отсутствуют кнопки) варианта два? Либо менять кнопки, либо менять топ кейс полностью? Или как Вы говорите менять саму клавиатуру, но [/quote]
она вообще так то спаяна к верхней части. и просто так заменить не получится. нужно повозится..[/quote]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 18:04
Если память не подводит - сама клавиатура держится на крышке серез оплавленные пластиковые штырьки. Разбирается немного по варварски, а вот собрать и зафиксировать намного проблемнее,либо поксиполом , либо чего-нибудь придумывать.
