Текущее время: 14 май 2026 08:53
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 13:28
Ноутбук sony fz11sr pcg385p
мать mbx 165 ms90 rev 1.2
видео чип g86-750-a2
пришел с ровной сеткой артефактов на дисплее. прогрели память - картина таже, догрели видео до 150 - результат тот же - артефакты...
решил догреть видео до оплавления безсвинцовки - при температуре 210 произошел щелчек, решили что сдох чип, хотя коротких конденсаторов на нем нету (кроме одного, я так понял он толи шунтирующий, толи розвязующий между землями..). При включении нету картинки ни на матрице, ни на внешнем экране.
После ребола 750 чипа картина не изменилась..
исходя из схемы взаимозаменяемости чипов - заменили g86-750-а2 на десктопный g86-303-a2 - картинка так и не появилась...
Подскажите куда копать, может биос нужно шить, может память дохлая... (читал про резистор 10к r112, но тема была про павилион), поправте может в чем-то не прав..
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 02:57
подскажите хоть при такой замене нужен резистор 10к или нет?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 09:17
Какой еще на.. резистор? 303 в эту соню ставил давным-давно, но в 2010 году они еще были реально новые. Откуда чип?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 10:58
303 с десктопной 8500
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 16:20
Не надо ни каких резисторов, чип работает в режиме 64 бит, пох кто, что пишет, схема доступна, включите мозг, вы уверены в доноре?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 10:01
обычно если щелкает сам кристалл - из-под него (из-под компаунда между кристаллом и подложкой) вылетает припой - это явный перегрев кристалла... Возможно щелчек был связан с расслоением платы из-за неравномерного подогрева.... 750 на 303 должен меняться без каких-либо проблем. в павлинах резистор ставится, когда меняется 64-хбитный чип на 128-битный (703,730 -->> 750,770), так искусственно ограничивается шина памяти чипа, фактически 128-мибитный превращается в 64-х.... в вашем случае это ничего не нужно...
Имхо, копать в сторону загадочного щелчка :)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 15:26
а битая видео память может давать ровную сетку артефактов?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 15:43
Если фольгой все закрывапи, кроме чипа (кристал тоже нужно прикрыть), то причина отсутствия видио в самом чипе. Каким оборудованием паяете? Термопрофиль соблюдаете?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 14:48
итак, по последним сводкам имеем 3 коротких кондера на мосте! на фото которые обведены
LE88CLPM2.JPG [ 29.96 КБ | Просмотров: 1295 ]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 14:52
забыл... мост le88clpm
