Текущее время: 15 апр 2026 22:13
 Заголовок сообщения: Не включается Toshiba Satellite a660-158
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 23:06
Мать NWQAA LA-6062P
Поступил с диагнозом не включается то есть,при нажатии кнопки включения кратковременно загорается индикатор включения и сразу тухнет.Были проверенны полевики pq38 оказался пробитым ,после замены ноут включается но очень сильно греется pq45 110градусов да и pq38 но чуть меньше .При установки жесткого начинает загружаться ось появляется приветствие и ноут вырубается при этом полевики идут в разнос .Вопрос в следующем так как полевики стаят в формировании питания проца то возможно это проц так жрет что уходит в защиту .Питание в норме проверенно осцилом упровление полевиками вроде в норме только смущает что на Pq38 скважность меньше чем на pq45 он из за этого не так сильно греется хотя работают в на одну нагрузку по идее должно быть одинаково.Проц подкинуть другой не могу нет в наличии только если купить новый но у него цена не малая.Помогите
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Toshiba Satellite a660-158
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 00:06
Был ноутбук с похожей неисправностью, были окислы на шимке проца, еле заметные...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 00:22
Возможно я когда заменил мосфет ноут включился но не было инициализации не изображения и напруги на проце небыло с процем а без проца появлялось .После промывки шимки ноут завелся с перечисленными перегревами ,видимо лучше ее снять и еще промыть знать бы осцилограммы точные на мосфетах
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 00:26
Попробуй сними, или меняй
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 10:01
Замена шимки помогла спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 00:37
Забыл дописать может кому пригодится ,в перегреве мосфетов был виновник кондер в обвязке ,стоял с другой стороны платы ,его не было .Видимо от удара откололся на 0.1 мкф .
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 04:02
В моём случае(А660-157), елси шо, те же симптомы прятались в кнопко-шлейфе питания. Кнопко-шлейф в А660-й серии - кончита вурст. Со временем конкретно растёт сопротивление оной связки и как результат - после нажатия долго не включается, и\или после запуска сразу гаснет. Хз, почему так, но факт - искал дня 2 где-то.
Заменил старый шлейф и кнопку на нормальную, кликабельную - симптомы исчезли.
:smu:sche_nie:
cron
