Текущее время: 13 мар 2026 13:15
 Заголовок сообщения: JM51 логика зарядки
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 14:08
А вот поясните мне, есть Acer Aspire 5810 на платформе JM51 DIS 08274-2, доп плата JM51 mini board 08687-2. Так вот, зарядник к нему идет не простой, а 3-контактный, то есть на конце колечко, информационный контакт, ныряет сразу в плату и с концами. Схемы этой мини-платы нет. С родным зарядником нет зарядки, с простым асеровским тоже, хотя ноут работает. Что должно быть на третьем контакте или если можно, киньте схему этой доп платы плз...
ЗЫ: готового решения не прошу, надо инфу, дальше сам разберусь :-)
 Заголовок сообщения: Re: JM51 логика зарядки
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 15:55
Квантум
Ну дык почту мине в личку кинь, будет схемка. :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 02:46
Начинаю понимать - по третьему контакту организован запуск самого блока, там симисторный ключ. То есть предполагается, что ноут подает ему порядка 3 вольт на запуск, после этого блок стартует и защелкивается аля триггер. Итак, блок у меня живой, в самом ноуте батарея в 0, поэтому взять ему 3 вольта просто негде (если только из RTC? Кста-ати!). Когда подключаем обычный асеровский блок, по идее ноуту должно быть пофиг, он должен штатно работать и заряжать батарею, ну, тут надо отдельно смотреть. Ждемс схему.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 05:45
Да, идеи стремительно кончаются... Аппарат думает, что работает от сети, но батарею не заряжает. Другую заряженную батарею цепляешь - моргает оранжевым, пишет "от сети" и "нет батареи". На квадратной шине что-то проскакивает, обвязка макса в норме, макс и мульт менял. Условия зарядки по даташиту выполняются, всякие сигналы ACIN ACOK и прочее прочее соответствуют. Не могу понять, в структурной схеме присутствует сигнал chg_en#, который якобы идет на макса, реально в схеме такого сигнала нет. У мульта есть сигнал CHG_ON#, который упирается в контрольную точку и дальше похоже не идет... Макс похоже рулится по квадратной шине как слейв, то есть от него на мульт ничего не идет, только в него... Как мульт тогда ЕЩЕ узнает, подключена зарядка или нет, потому что AC_IN# на 93 ноге опять же в норме
Зарегистрированные пользователи: Alex85, Google [Bot], Yandex [Bot]
