Текущее время: 23 апр 2026 01:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: samsung NP300e7a
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 16:58
принесли ноутбук samsung np300e7a. Включается и через 2 секунда вырубается дежурка норма. Процессор снимаю не вырубеатся. Процессор менял. Без изменений. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
 Заголовок сообщения: Re: samsung NP300e7a
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 12:54
Аналогичная проблема, вырубается через 3-5 сек(потребление 0,20А), без проца работает потребление(0,08А) при этом нет питания проца, дежурка 3,3В и 5В есть. На шим проца питание 19В приходит, VR_ON 3V, PGOOD нет. Кто сталкивался с таким прошу поделится.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 12:58
Добавлю, что процессор подкидывал другой и менялась шим процессора(изменений нет).
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 13:01
Платформа SCALA3-17 REV:1.0 BA41-01751A
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 13:23
сопротивление на дросселях. Особенно по 1.05В для проца и хаба (можно на кондерах рядом с хабом померить)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 13:32
На дросселях питания проца К.З. нет.
Замер без проца.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 13:39
Я про КЗ ничего не говорил, а просил написать численные значения. :)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 11:56
На хабе 26Ом, на проце больше 20кОм.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 14:08
Я б сначала биос прошил viewtopic.php?f=391&t=74491 , дамп рабочий, проверил лично.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 15:53
Шил разными прошивками и этой тоже попробовал, тоже самое :(
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 16:36
Заменил север, безрезультатно! Помогите кто сталкивался с такой проблемой :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 18:01
Чёт многовато,тут либо проца нету,или дроссели оторваны,с монтажём проблемы
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 18:20
20кОм без проца на дросселях. С процом 10 Ом на дросселях.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 22:24
Питания смотреть, кто еще Power Good не дает и ка вообще поднимаются ли. Плискать пониженное сопротивление, по USB (ключи проверить). Ибо что-то с питаниями
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 23:59
Потребление не увеличилось? А то 0.2 как- то маловато, у меня голая плата 1.6 ампера в рабочем режиме кушала.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 00:46
Если осцилограф есть, пройтись по кварцам, проверить наличие генераций, можно еще питание процессора посмотреть на наличие пульсаций..
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 00:48
Помимо 19 вольт, шим проца обычно еще и 5 вольтами питается...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 15:27
Извиняюсь, что долго не мог ответить. Подымаются питания на хабе 1,09В, пиание памяти также присутствует 1,52В, подымается питание на маленьких катушка рядом с процом(с обозначением 1R5) напряжение состовляет: 0,90В на одной и надругой 1,80В, формируют эти напряжения две шимки(54319). При нажатии на кнопку вкл. на 2-ой ножке флешки BIOSа поднимется напряжение до 3,34В,проверил осцилом, мельком пробигает кратковремееный импульс и дальше на флехе ничего не колосится. На катушках питания памяти и хаба присутствует общение(колосится), так же и на маленьких катушках рядом с процом также присутствует общение(колосится). На видео питания нет, на катушке питания видео сопротивление 6 Ом.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 16:00
PGOOD на шиме дежурки(TPS51125) всего 0,24В, при этом 3,3V и 5V подымаются.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 16:26
Ну что решения не нашли такой же с такими же симптомами один в один
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 13:11
Была такая же проблема .Могла выключиться сразу или через минуту.Прошивка биоса решила проблему.Дамп брал отсюда
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 11:42
Внесу свои 5 копеек в данную проблему, т.к. столкнулся с тем же. включается на 3 секунды, проц и видяха холодные. Итог - замена видео решила проблему. Биос перешивал перед этим, не помогло.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 14:59
Есть похожий ноут утопленник) np 300e5 Scala3-15/Petronas-15 BA41-01763A. мульт MEC1310-NU Хаб НМ65
Попал он ко мне с другого сервиса, видно, что плату отмыли и вернули питания дежурки , памяти и 1,05. Нет только напряжений на процессоре и видике. Так плата включается и выключается с кнопки.
Шим проца isl95831 на шинах data шимки обмена нет ( висит только постоянная подтяжка 1,05). Биос шил, реакции ноль. На 2 и 5 ножках флешки в момент включения кратковременно проскакивает движение и всё тишина ( потом висит в лог 1).
Что я увидел. Жидкость была по всей плате, в другом сервисе пропаяли много мелочёвки ( теперь не факт, что стоит всё в своих номиналах), на одном из полевиков питиная видео на затворе было сопротивление относительно земли 17 Ом. Снял шим - пропало. Потом снял полевики с видео, и повторил пуск ( думал мало ли как шимка могла держать мульт ) - не помогло. Генерация 25 мГц есть. на кварце 27 мГц - мусор ( но это кварц на видик) не понятно должно там быть что-то без старта или нет. Кварц 32,768 на плате не распаян, есть выход с генератора но ни в мульт ни в хаб он не заходи ( по схеме указаны отсутствующие резисторы, по всей видимости он стоит в Хабе и по мерять его нет возможности
Теперь вопрос
по схеме (подходит Scala2) мульт по SPI общается с хабом, но в моём случае там просто лог 1 (3,3В) в какой моменет он должен считывать с Хаба ( или Хаб с мульта)??? программу. После запуска процессора или в момент первичной инициализации?
Подскажите, какие сигналы можно посмотреть, чтоб убедиться, что мульт свою часть выполнил и упёрся с кажем в дохлый хаб?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 11:42
Запустил я этот ноут. проблема была в шимке памяти tps 51117 - поменял и всё заколосилось ). Единственно не понятки с сигналом EN на шим. По всем схемам Самсунга он приходит напрямую с мульта. И я так понимаю, что там должна быть лог1. при прозвонке на мульт прямиком ничего не приходит. Из того, что получилось вызвонить вырисовавается картинка что от ножки EN идёт резистор на выходной дросель этой же ШИМ. Думал, что от залития где-то коротнуло, но сравнив с такой-же шимкой на этой плате разницы не нашёл. На рисунке с низу форма сигнала на EN. Мультиметром замерять не получается. ШИМ глохнет. Пока для тестов его не собирал. Жду добро от клиента на продолжение ремонта.
Безымянный.jpg [ 5.4 КБ | Просмотров: 2211 ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 11:50
Забыл написать, что меня ввело заблуждение напряжение 1,8 которое приходило на память и 1,2 которое похлже приходят в ХАБ. Они сформировались отдельно и по всей видимости нужны для питания узлов необходимых для последующего запуска основных 1,5 на память и 1,02 на хаб.
