Текущее время: 23 мар 2026 01:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 12:27
Модель подробней сказать не могу, в руках только плата, корпус и все остальное будет завтра.
не разобрался с платформой - на плате возле процессора в рамочке :
11А39-1
48.4RH08.01
made in china
над рамкой :
94V-0
1136-22-22
с обратной стороны платы под рамкой крепления радиатора:
PCB:HPMH-41-AB6200-EOOG
PWA:HPMH-40GAB__00-E__
север-BD82HM65
я так понимаю мульт - IT8518E
схему найти не удалось.
признаков жизни не подает.
первое что было сделано - проверил на кз (по всем дросселям) кз не оказалось.
при подключении БП на контакты батареи идет 1.05v .
опыта в ремонте материнских плат нету, тяжело без схемы разобраться.
не знаю где производить замеры дальше, и где посмотреть дежурку?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 12:29
на кнорках включения, перезагрузки 0v
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 12:37
Ну зачем схема именно эта?
Смотрите какой контроллер заряда и хотя б на нём промеряйте основные напряжения.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 12:43
спасибо!
на нем маркировка 51125 (думаю что он), я так понял = TPS51125.
качаю даташит, буду мерить.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 17:31
Это вообще-то шим дежурки, но с него тоже можно начинать.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 13:22
TPS51125
1-ENTRIP1 = 0
2- VFB1 = 0
3-VREF = 1.98
4-TONSEL = 2.59
5-VFB2 = 0
6-ENTRIP2 = 0.64
7-VO2 = 0
8-VREG3 = 2.25
9-VBST2 = 3.81
10-DRVH2 = 3.83
11-LL2 = 1.59
12-DRVL2 = 0.38
13-EN0 = 2.21
14-SKIPSEL = 2.59
15-GND = 0
16-VIN = 19.3
17-VREG5 = 0
18-VCLK = 0
19-DRVL1 = 0
20-LL1 = 0
21-DRVH1 = 0
22-VBST1 = 2.14
23-PGOOD = 0
24-VO1 = 0
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 13:24
я так понимаю, что должно быть еще 5v ?
при подключении зу светится светодиод (зарядка) при подключении акб тоже светится.
замеры производил при работе от зу.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 13:34
раз ето шим дежурки, значит контроллер зарядки BQ707?
доберусь до дома, замерю его...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 13:54
ИМХО с этого надо начинать
remPC писал(а):
8-VREG3 = 2.25
17-VREG5 = 0
Измерьте сопротивление на этих ногах.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 14:02
ОК! пока не силен в терминах, но так понял, что VREG5 дежурные 5v? VREG3 lt;ehyst 3v ?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 14:16
8-VREG3 свыше 2000к на массу
17-VREG5 150к на массу
сопративление растет плавно, видимо кондеры.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 14:33
я так понял, что кз нету.
чего дальше то мерить? или ни мерить - менять TPS51125? имеется ик станция, при какой температуре паять данную микросхему? вот только заменить пока не начто...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 15:14
Да
Все условия для запуска LDO 5 и 3 присутствуют. Скорее всего неисправен ШИМ.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 17:24
1 и 6 нога должно быть где то около 2в.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 06:36
заказал шим, жду. как поменяю, отпишусь.
всем большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 08:49
Если дежурные напряжения в норме (3 и 5 вольт) Прошейте для начала биос
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 10:33
remPC писал(а):
TPS51125
1-ENTRIP1 = 0
2- VFB1 = 0
3-VREF = 1.98
4-TONSEL = 2.59
5-VFB2 = 0
6-ENTRIP2 = 0.64
7-VO2 = 0
8-VREG3 = 2.25
9-VBST2 = 3.81
10-DRVH2 = 3.83
11-LL2 = 1.59
12-DRVL2 = 0.38
13-EN0 = 2.21
14-SKIPSEL = 2.59
15-GND = 0
16-VIN = 19.3
17-VREG5 = 0
18-VCLK = 0
19-DRVL1 = 0
20-LL1 = 0
21-DRVH1 = 0
22-VBST1 = 2.14
23-PGOOD = 0
24-VO1 = 0
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 10:35
тут 3.3 не запуститься. что то ее садит. на мульт не идет питание. с мульта не идет сигнал на включение 5в. у меня было такое на тошибе L500. был виновен термодатчик. хотя КЗ на 3,3 не было.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 10:52
Хм. А разве 51125 не запускает сразу оба LDO по EN0?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 12:27
1-ENTRIP1 = 0
6-ENTRIP2 = 0.64
на них должно быть где то 1,5-2в. шим их сам вырабатывает, если есть сигнал с мульта EC_PW_ON, то они должны быть. если сигнала нет-они просаживаются.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 12:43
ENTRIPы же включают силовые каналы, а не LDO ?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 14:10
Да, ENTRIPы дают разрешение на запуск силовых 5 и 3.3 вольт. Если было бы на запуск линейников, то откуда взялись бы ENTRIPы, если мульт обесточен?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 15:23
leopold1112 ну вот и объяснили. значит я немного недопонимал. :)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 23:46
Не хотел новую тему создавать. Подскажите, по каким еще причинам мульт может не выдавать сигнал на включение дежурки (ENTRIP1, ENTRIP2)?
Питание мульта в норме. VREG3 и VREG5 выдают напряжения, а дежурок нет. Сигнал KBC3_SUSPWR отсутствует.
Платформа: Samsung NP-300 Model: SCALA3-15/PETRONAS-15, собрана на TPS51125.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 00:49
EN0?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 00:52
EN0 в норме - 3,3В.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 11:15
chazy-chaz писал(а):
EN0 в норме - 3,3В.
Ты уверен в этом? Я нет, по другим платформам знаю, что норма там 1.8-1.9 вольт. Воспользуйся поиском по "TPS51125", может я и не прав.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 06:09
после замены tps51125 ноут запустился, работает нормально!
всем спасибо, тема закрыта!!!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 17:08
Разобрался с дежуркой. Все оказалось гораздо проще.
Дежурные 3.3В и 5В именуются, как P3.3V_AUX и P5.0V_AUX соответственно (не ALW), то есть, эти сигналы появляются только после нажания на кнопку включения. А сигналы LDO присутствуют ALWays.
Впервые сталкиваюсь с подобной схемой дежурки, все приходит с опытом.
