Текущее время: 23 мар 2026 01:09
 Заголовок сообщения: Acer extensa 4220 нужна помощь
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 15:43
Принесли ноутбук Acer extensa 4220 со слетевшим биосом. Прошил заработал. Отдал. Через день принесли не включается. При нажатии на кнопку включения на долю секунды загорается led включения и гаснет. Повторная прошивка не помогла. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 4220 нужна помощь
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 21:46
если флешка целая, то может юг или муль.
если при работе не было нареканий или подозрений на юг то муль под замену.
конечно если уверены что не было ошибок в сборке до этого (со или изоляторы)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 22:20
BlackATI
У вас явное кз по вторичным питальникам. Методика поиска 100500 раз разжевана. Для начала хотя-бы пробегите по дросселям (сопротивление относительно массы)
Ну и в "угадай платформу" неохота играть.
repair писал(а):
юг или муль
А что так категорично? Там все что угодно в КЗ может быть.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 22:28
Укажите платформу.
Наличие дежурок, хотя глупый вопрос раз есть реакция на кнопку, гляньте и сообщите для галочки.
Скорее всего КЗ по питанию. Проверяйте поднятие питаний.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 17:26
Флешка целая 100% менял пробовал менять на заведомо рабочую
Наличие кз пока не найдено (дайте ссылку на разжеванную методику пожалуйста, может я не правильно ищу? :du_ma_et: )
Дежурки есть
Мультика другого у нас нет :( проверить пока не можем
Платформа:
06237-3M
BIWA MB
48.4H001.03M
По неизвестным причинам, теперь при подключении зарядника (с акб и без) led включения также на долю секунды загорается и гаснет без нажатия на кнопку питания, и делает это до бесконечности. Кнопка рабочая.
От акб вообще не подает признаков жизни.
Поиск проблем откладывается до понедельника (выходные :) )
