Текущее время: 14 май 2026 04:52
 Заголовок сообщения: LENOVO E43 не включается ноут
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 20:51
Очень уж нужно ребята. Есть ноут LENOVO e43. его залили водой после просушили и он работал, потом еще раз но после просушки он привключении шнура питания или аккумулятора сам включается и через 5 сек отключается. и признаков жизни нет даже после нажатия кнопки питания пока не отключишь сеть и акк. Кто может знать что такое с ноутом. может в кнопке питания все дело ?
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO E43 не включается ноут
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 21:05
Кнопка питания там, скорее всего, не при чём, а вот батарейку СМОС надо бы проверить для начала.
Хотя после залития проблемы могут быть разнообразные...
Разберите, внимательный осмотр натолкнёт на какие-то мысли.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 17:39
у кого есть фото платы со стороны разъема аккума и планок пмяти,клиенты содрали детали(и номиналы их),по обвязке isl6251.Заранее спасибо
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], pav_val, Yandex [Bot]
