Текущее время: 14 май 2026 23:27
 Заголовок сообщения: Compaq CQ61-425ER не включается
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 15:22
Доброго времени суток.
Ситуация следующая, материнская плата DAOOP8MB6D1 rev:D, была залита, но до пары до времени работала, неделю назад начала показывать следующие вещи, старт, изображения нет и индикация мигает говорю о проблемах в БИОСе, перепрошил биос, не помогло, заменил 3 позиционника (С850, R163, C384) попавших под залитие, ноутбук включился. После его сбора включился, но опять с индикацией, после его принудительного выключения, не включался. Выяснил что умер контроллер питания RT8206B (выходных напряжений либо не было, либо были не те), заменил на такую же, напряжения показывал правильные пока не нажал кнопку включения, после чего история с повторилась.
Теперь не знаю "куда копать". Надеюсь на вашу помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61-425ER не включается
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 15:28
Копать никуда не нужно, нужно мыть плату в УЗВ, либо - снимать мосты и вычищать последствия залития. Потом уже диагностировать и ремонтировать.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 16:21
Залитие было точечным, то есть в пару местах. И все что вызывало подозрения заменил. Скорее всего где то КЗ вопрос в том как найти хотя бы область где это происходит? или что может контролер питания убивать?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 16:47
Проверьте полностью обвяз контроллера, далее идите по линиям 3 и 5, по видимому где то КЗ.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 17:49
Также проверить выход LDO rt8206 на кз, она часто поэтому выходу дохнет. :du_ma_et: :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 19:06
Получается странная картина, ноутбук включается и даже виндовс грузит, но только при условии что занят только один слот оперативной памяти и не вставлен модуль WiFi. БИОС шил, не помогает, даже предыдущии версии. Если кто с этим сталкивался подскажите как победить.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 20:06
Поскольку контроллер ДДР2, как известно, у АМД находится в проце, то первое предложение - заменить проц на заведомо исправный. Непонятно только, каким боком здесь модуль WiFi - может, он элементарно битый?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 04:55
замена ЦП не помогла, только теперь он вообще перестал реагировать на кнопку включения. теперь вообще не понимаю что происходит, причем его вообще не трогал а он перестал включатся. хотя до этого стартовал. уже не знаю что делать. на кнопки вкл как положено 3,3 В.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 06:09
может у парня , то есть его оперируемого сокет шалит? а еще мульт, который очень любит умирать после влаги, и не только )
АКБ заряжает?
питание чипсета - важный момент :-)
а еще есть датчик Холла, что на ноге LID_SW мульта?
там уже не от коррозии пьянка идет, хватание включенной к БП платы голыми руками, пайка включенной платы без должного заземления..
деформации платы в процессе нагревов и охлаждений .
при таком подходе я себе много шишек набил, правда и научился не малому, но там надо до последнего биться, из принципа )
особенная печаль когда сбои таятся не в силовых частях, а где-нибудь в PCI или LPC или SPI и тд ..
простым мультиметром не обойтись, готовься танцевать и колдовать в состоянии хаотического наплыва информации, и чем дальше, тем больше вариантов "куда бить", а потом сделал - не пошло, еще два раза сделал, и то , что шло, тоже пропало.. вот так можно стать психом или начать алчно пожирать информацию, насилуя свой мозг PDF'ом в 50 страниц о платформе и "давай поиграем в игру" - СЕГОДНЯ ТЫ НЕ БУДЕШЬ СПАТЬ :-)
мне нравится ))
короче надо тебе посмотреть что к чему у мульта, что у севера, юг не надо пока, дебри с клокером и тд ( Имхо)
удачных потанцулек ) Бубен у Петровича в оФфтопе спроси'те )
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
