Текущее время: 16 май 2026 05:59
 Заголовок сообщения: Не включается ноутбук Aser Aspire5950G
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 20:52
Добрый день! Помогите решить проблему.Ноутбук не включаеться.
P5LM0 LA-6931P rev 1.0
На ноуте игрались и вовремя игры он просто потух. при подключении зарядного индикатор зарядки не горит питания 3В на кнопке отсутствует. Помогите разобраться,чего начать? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Не включается ноутбук Aser Aspire5950G
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 21:11
1. Найти схему
2. Проверить дежурные напряжения
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 21:41
На выводах для батареи напряжений тоже нет. на ISL 6251 на первой ноге 5 В на 24-й 19В больше напряжений никаких нет. Схема есть
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 21:47
схему в студию, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 22:00
http://us.ua/1007149/
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 22:10
Для начала:
Отключить батарею. Проверить B+ (стр. 48)
Если нету - проверить acoff и VIN.
Если есть - на стр. 49 проверить наличие +5VALWP и +3VALWP.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 07:52
Начать, думаю, надо с блока питания, подкиньте заведомо исправный, дабы не наломать дров.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 21:19
ELEMUTKIN наверняка наткнешься на КЗ в точке B+ тогда начни с прозвона транзисторов PQ901-904...
