Текущее время: 17 июн 2026 00:24
 Заголовок сообщения: Sony MBX-215 SB MB930
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 16:32
платформа выше.
Пришел со сбоем во время инициализации, (Показывал лого биоса и рестартил)
Мой коллега прошил биос апдейтом с сайта и не сделал дампа. После зашивки рабочего биоса нет инициализации вообще.
LPC шина по нулям, попыток общения с SB Rom нет, RSMRST, SLP_S3 присутствуют, генерация на кварце ЮМ тоже.
Флешка менялась.
Вот думаю неужели PM55 додох ? Либо продолжить поиски сдутого обвяза ?
 Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-215 SB MB930
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 22:55
Для начала, осциллом проверяем шевеление на флэшке с BIOS-ом.
Если оно есть, ищем родной BIOS.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 14:45
Такс, сменил PM55, начался каламбур, сначала просаживалась LDO 3.3V оказалось KBRom помер. Иронично неправда ли.
После замены KB ROM и прошивки данного такая же фигня как и с SB Rom те все напруги есть, но даже попыток считки нет.
AC_IN, LID_SW высокие, генерация на EC присутствует. Что еще проверить, люди помогите =)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 15:16
Пожалуй добавлю что SDO SDI SCK 0В.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 03:38
Так читки биоса добился.
Но возникла следующая проблема.
3.3 и 5В ALW_ON поднимаются и через 10-15 сек вырубаются.
Сигнал SUS_ON не поднимается, нет напруги на кнопке, сигнал SLP_S5 не может поднятся(идет меандром)
RSMRST, SLP_S3 соответственно отсутствуют.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 05:28
Проверить все Power Goot, снятие Reset, ну и постку подкинуть для пущей информативности.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 09:37
:sh_ok:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 13:07
Поправка SLP_S5 не пытается поднятся, и не пытался, не то измерил.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 20:12
Началось кино, я идиот вставлял шлейф не той стороной, после нажатия кнопки все поднялось.
Бук запускается, читает флешку. Но инициализации так и не происходит.
По лпц все также пусто.
Подозреваю нерабочий\неподходящий дамп.
Вставил чистый МЕ регион - побежало LPC, сейчас скушал чебурек, буду подпаиватся.
Жопа какая то, мне кажется то ли я то ли напарник статикой его шарахнули. Не ноутбук, а сталинград какой то.
Постов нет, не знаю почему, пишет 00 бут ок.
По лпц идет инфа, о чем и куда неизвестно.
Для включения инвертора не хватает BL_OFF и INV_(что то там)
На внешке тоже ничего, оперу в разные слоты пихал, проц кидал.
Нифига.
