Текущее время: 31 мар 2026 03:50
 Заголовок сообщения: Packard Bell ALP-Ajax A. нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 22:41
Доброго времени суток. Пришел ноутбук данной модели. Ноут стартует, но нет изображения на встроенном дисплее. При подключении на внешний дисплей - тоже нет.
Шлейф на матрицу - без видимых повреждений.
Попытка дать старт без матрицы, с выводом на внешку - результатов нет.
Графика находится на проце
Характеристики:
Чипсет -
AMD
216LQA6AVA12FG
KTA34.06
0744SSP
Южак -
AMD
SB600
Камень -
AMD Atlon 64 X2.
Подскажите пожалуйста, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ALP-Ajax A. нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 23:09
платформа какая? разве в AMD Atlon 64 X2 есть видео? :) сделай замеры. но судя по всему север загнулся.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 23:55
216LQA6AVA12FG. Скорее всего под замену
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 00:05
T12U Main Board REV: 2.0
А можно по подробнее про замеры: что и где промерять? Форум ещё в процессе изучения.
Сам занимаюсь ремонтом телефонов, а в ноутбуках новичок, кроме модульного ремонта, простой перепайки элементов и прогрева чипов глубоко не лез.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 12:22
Oleg_8617 писал(а):
.....и прогрева чипов глубоко не лез...
а заменами чипов занимались?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 15:04
Нет ещё, трафаретов пока нет, а шарики самому ставить удовольствия не приносит
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 15:28
Oleg_8617 платформу аппарата огласите
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 16:35
Опять ведь жарить начнёте? :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 18:15
Сделал фотографии. Не совсем разобрался в определении платформы... :du_ma_et:
IMG_3323.JPG [ 356 КБ | Просмотров: 1315 ]
IMG_3324.JPG [ 347.43 КБ | Просмотров: 1315 ]
Комментарий к файлу: думаю это и является платформой?
IMG_3330.JPG [ 39.22 КБ | Просмотров: 1315 ]
IMG_3332.JPG [ 45.33 КБ | Просмотров: 1315 ]
IMG_3333.JPG [ 47.18 КБ | Просмотров: 1315 ]
IMG_3334.JPG [ 107.02 КБ | Просмотров: 1315 ]
IMG_3335.JPG [ 90.43 КБ | Просмотров: 1315 ]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 20:32
все верно платформа asus T12U, как вы ранее писали, вот только схему найти будет проблематично. Замерить напряжения можно на дроселях.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 00:05
В общем, почитал другие форуму - вывод один, замена северного моста
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 16:28
Тему можно закрывать, клиент отказался от ремонта
