Текущее время: 16 мар 2026 00:10
 Заголовок сообщения: Asus k53by после грозы
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 22:43
Данный ноутбук после грозы , заменил сетевую rtl8111e, южный мост , северный , после замен пост идет без оперативы 26 , с оперативной 26 - 31 - 4F и выключается , напряжения присутствуют , биос перешит , смущает сопротивление севера (с GPU) ядро звониться 11 ом , ничего не греется , куда копать ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53by после грозы
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 23:18
4F
AMIBIOS97, Core 6.x Выполняется расширенный тест Conventional Memory
AMIBIOS97, Core 7.x Расширенный тест Conventional Memory
AwardBIOS V4.51PG Elite Запрос пароля
AwardBIOS V6.0 Medallion Инициализация дополнительных контроллеров SMB
PhoenixBIOS 4.0 Release 6.0 Резервирование памяти для меню выбора загрузочных устройств
попробовать подкинуть проц, оперативку.
Также проверить на соответстие номинальным напряжения питания. проверить пульсации...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 00:24
Только на этом ноуте не один из вышеперечисленных БИОСов не присутствует... :-)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 00:30
Insyde ?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 01:29
биос ами , версию не знаю , сопротивление ядра у моста какое должно быть ? напряжения присутствуют мост холодный , терминация видеопамяти порядка 40 ом или ошибаюсь ?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 01:57
если я не ошибаюсь при этом посткоде на дисплее уже должна быть картинка.
какое напряжение питания GPU (ядра GPU)?
31
AMIBIOS97, Core 6.x Ошибка видеопамяти или схем формирования разверток. Поиск альтернативного видеоадаптера CGA
AMIBIOS97, Core 7.x Поиск альтернативного видеоадаптера CGA
AMIBIOS8© Резервирование памяти для модуля ADM
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 02:27
напряжение ядра vgacore 1.1 вольт , изо нет
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 18:27
Отгорели 2 проходных отверстия smbus sda2 slc2 на kbd930, после восстановления посты пошли изо есть , однако BSOD ATI драйвера , при загрузке винды , видео память или ати , вот в чем вопрос ?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 01:27
Неплохо по плате искричество прошлось.... :sh_ok:
Я бы поставил на видик, если бы видеопамять, артефакты были бы наверное.
Могу конечно ошибаться. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 14:56
ati посаженое на плату звониться подобным образом
фото ati 216-0809000
