Текущее время: 13 мар 2026 14:56
 Заголовок сообщения: HP 4515s или ноутбук Шредингера.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 00:40
Добрый день. У меня в наличии аппарат HP 4515s. Машине уже три года нареканий не возникало, кроме перегрева. На днях работая под Линуксом комп завис. Перезагрузка 5 мин -> висяк. так несколько раз. Затем перестало что либо грузить дальше загрузчика Grub. Через пол-часа мучений тестирования всякими утилитами получил следующее:
1. Виктория зависла.
2. МемТест завис.
И все остальное в том же духе. Появились зависания на уровне BIOS. Пару раз не включался моник.
Отнес в ремонт на диагностику. В сервисе он пролежал на полке месяц, меня все это время кормили завтраками: Позвоните через неделю.
Надоело забрал и решил разобраться сам.
В ходе танцев с бубном обнаружился факт: В данной модели две планки памяти на 2GB в сумме 4. при извлечении одной из них все начинает работать: ставится Линукс, Винда, но:
1. Если зайти в настройки BIOS аппарат вырубается через 3 мин от перегрева.
2. WIN 7 устанавливается, но после первой перезагрузки загружаться категорически отказывается. Пробовал две разные сборки. везде одна картина черный экран с одиноко мигающим курсором.
3. При установки WIN XP при первой перезагрузке комп просто выключается. Потом выдает ошибку чтения MBR.
4. Grub видит WIN 7, но при попытке загрузить картина как в пункте 2.
5. Линукс замечательно работает и ни на что не жалуется! Правда только с одной планкой памяти! Пробовал менять их местами картина та же зависаний нет. Стоит поставить обе одновременно 5 мин висяк!
Конечно вы можете сказать мол неси в сервис там все сделают: но все же может кто то уже сталкивался с подобным? Все таки доверия сервисным центрам у меня нет!
Заранее спасибо всем кто откликнулся на просьбу помощи!
 Заголовок сообщения: Re: HP 4515s или ноутбук Шредингера.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 01:21
Игра с перегревом до добра не доведет. Возможно северный мост уходит в отвал из-за перегрева. Если залезли, то уже не поскупитесь на чистку системы охлаждения.
Ещё возможно, что одна планка уже коней дала. Но всё же разберитесь с перегревом
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 08:51
Oleg_8617 писал(а):
...Возможно северный мост уходит в отвал из-за перегрева.
..отвала там никакого нет, скорее всего просто типовая проблема этого ноутбука, и решить её в домашних условиях не получится...так что сервис..
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 08:53
..не, ну ещё, конечно, проц заведомо исправный можно подкинуть...но скорее всего не он
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 10:04
Зависит от слота или от планки ? Если от слота то сначало под лупой и с иголкой протыкайте контакты сокета RAM, если все ок то смело меняйте север (не знаю какими путями).
Я не говорю что 100% север, мб еще что то или просто что то другое, но север вызывает наибольшие подозрения.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 10:06
Перечитал еще раз, север\юг, но скорее всего север (юг врятли очень), а еще могут быть питалова (под нагрузкой (2 планки) начинают буянить) поправьте меня если я не прав.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 10:58
:-) вы уж определитесь
symkin92 перегрев устранили?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 12:04
Как можно что то 100% говорить не имея его перед собой. Я сказал что стоит попробовать сделать. Какой может быть перегрев, если на линуксе все отлично работает ?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 12:16
ReasonX
symkin92 писал(а):
Д
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 12:50
kroz писал(а):
ReasonX
symkin92 писал(а):
Д
:) В биосе перегревается, а в линуксе норм. Не похоже на перегрев.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 22:50
Спасибо за помощь. Солидарен с версией, что причина в перегреве северного моста. Который в отвале тянет за собой юг. К тому же припоследней разборке обнаружился дефект термопроводящей прокладки на радиатор!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 22:52
ReasonX писал(а):
kroz писал(а):
ReasonX
symkin92 писал(а):
Д
Биос работает со стороны Юга. Линукс же грузится в опертиву! Полагаю, что нагрузка с юга нагревает север гораздо быстрее!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 22:59
...я наверно многое пропустил...пойду ещё почитаю про биос и т.д. ...кто и где живёт... кто на севере, а кто и поюжнее...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 01:32
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 02:41
Биос распаковывается в ОЗУ и выполняется потом оттуда.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 03:43
Ноутбук Шрёдингера это про эту модель, однозначно. Т.к. тут и процессор и север и куда-там без видеочипа - могут быть источник неприятностей, особенно после длительных перегревов. Как в одиночку, так и все вместе. Выявить конкретного виновника иногда затруднительно, всё таже знаменитая деградация BGA чипов от перегрева, корпусированных на фабриках TMSC, типа был виноват компаунд.
Только начать надо бы с подброса другого процессора (контроллер памяти уже в проце, а не в севере)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 08:33
...я так понял это мне.. дак чем выполнение БИОС глобально оличается от выполнения Линукс, на этапе когда программа загружена и выполняеся?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 09:28
На самом деле найдется чем. Linux может не пользоваться определенным набором процессорных команд/инструкций, которые выполняются пока работает BIOS SETUP, тем более это не лично компилированная сборка, на компиляторе, знающему будущее железо?
Вспоминается один такой процессор-полутруп: Он под Windows 98 жил отлично, под NT 2000 XP даже на этапе распаковки CAB-ов вылетали ошибки. А память была не виновата.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 09:44
...я имел ввиду не совсем это...просто если что-то выполняестя то, как минимум, это в памяти...и контроллер памяти используется в любом случае (где бы он не был север\проц, но только не юг)...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], qqwertyy, Sandman, Yandex [Bot]
