Текущее время: 15 мар 2026 14:39
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 13:29
Здравствуйте!
Не могу опредилить неисправность у ноутбука HP 530 - Compal IAT50 LA-3491P. От блока питания ноутбук работает без проблем как с вставленным аккумулятором, так и без. При вставленном аккумуляторе зарядка идет несколько минут (индикатор зарядки желтый), потом индикатор гаснет, зарядка прекращается. Если вытянуть и вставить через пару минут аккумулятор, зарядка продплжается опять на несколько минут.Если вынуть штекер питания, ноутбук переключается на аккумулятор и продолжает работать до разрядки, но в таком режиме после выключения не включается. Если оставить ноутбук выключенным с полностью заряженным аккумулятором без подключенного блока питания, индикатор зарядки через некоторое время начинает моргать желтым цветом, будто аккумулятор разряжен, и может в таком режиме моргать несколько суток, пока не разрядится. Был сделан вывод, что схема зарядки "перестает видеть" аккумулятор. Прошу совета, в чем может быть проблема. Схема в наличии, даташиты на BQ24703 и элементы обвязки тоже. Просто мало опыта в ремонте ноутбуков. Буду благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 14:31
Со вставленным АКБ напряжения на кн.включения есть?
Питания на дежурке померяйте (от акб).
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 15:34
nesviazist, спасибо, понял с чего нужно начинать, вечером приступлю. О результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 11:49
Доброго дня всем и с прошедшими праздниками. Ремонт мой затянулся, нужна помощь гуру. Выяснил, что при нормальной зарядке на конденсатор PC157 приходят импульсы CHGCTRL c мультика, и узел PU17, PU18, PU19 нормально отрабатывает, на затворе PQ9 с 21 ноги PU1 идут импульсы ШИМ для зарядки. Через 1-2 минуты импульсы CHGCTRL на PC157 пропадают, заряд прекращается. Вопрос к гуру: что формирует сигнал CHGCTRL, мультик или ЮМ? И в чем может быть проблема? Буду благодарен за любую помощь, близок к вывиху мозга. P.S. Даташит на мультик U20 KBC1070 пока не нашел. BIOS пробовал перешивать F04, F06, F07 с сайта HP через BOOT CD, после каждой прошивки на экране было сообщение о прошивке мультика, но изменений никаких пока нет, симптомы те же, что и в первом посте.
Зарегистрированные пользователи: drak, Google [Bot], Yandex [Bot]
