Текущее время: 17 июн 2026 02:01
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 13:34
Открыты транзисторы, BATT+ есть?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 14:13
На 8 ноге lm393 (pu1) Сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 15:25
lihov выложите схему вашей платформы
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 15:38
http://elektrotanya.com/acer_travelmate ... nload.html
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 15:48
Нашёл второй J14 компаратор,на 8й ноге 18в.
это нормально.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 16:01
На PR25 (0,02 ома) какое напряжение? должно быть 18v примерно.
если о, то входные ключи у вас закрыты...смотрите почему не открываются.
43 страница схемы с чарджером.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 16:04
lihov писал(а):
Всем доброго дня!
Acer TravelMate 4150,материнка LA-2602 rev.1.0
Не доходит питание на кнопку включения и MAX 1532A
Адаптер подключен напряжение идёт,транзистор AO4407 возле разъёма питания сильно грелся был замене/
AO4407 заменен на такой же(P chanal)?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 16:20
Ключ закрыт :ny_tik:
что на PD4?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 16:28
Напряжение AC In Сколько?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 17:33
lihov писал(а):
Перепутал с PD2,пардон)PD4 не могу найти
извиняюсь не pd4 а PQ4. не разглядел сослепу...
Для открывания Pd4 и PD5 на затворах должен быть 0.
какие напруги сейчас на выводах PD4 PD5?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 17:42
следует читать PQ4 PQ5/ очепятка :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 18:04
не открывается ключ что может мешать?
какое напряжение на затворе PQ5?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 18:34
надо бы 0...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 18:55
для того чтобы открылся ключ PQ5 должен открыться ключ PQ12 и закрыться ключ PQ7.
это произойдет когда сигнал AC 0N ,будет больше5-7 вольт.. като то так... если не ошибаюсь. :du_ma_et:
Кстати напряжение на затворе PQ5 ,будет 5- 6 вольт примерно, а не 0 как написал выше/
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 18:58
lihov писал(а):
dsp155 извени ты имеешь в виду на выходе PQ5 ?
на выходе PQ5 0.10в к R020
На входе 18в. к PQ5
Вот так ! :(
Нет!
не на выходе, а на затворе (это 4 й вывод полевика PQ5)/ :du_ma_et: :men:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 19:34
lihov писал(а):
Как там будет 0 если PQ4 весь открыт?
Если посмотреть на схему то:
На затвор PQ5 через резистор PR28 подано запирающее напряжение 18 вольт .
если транзистор PQ12 откроется,резистор PR33 и резистор PR28 образуют делитель напряжения (и в средней точке на затворе PQ5 напряжение уменьшится до 5-10 вольт, транзистор PQ5 откроется и на выходе появятся 18 вольт(на pr25) )
Для проверки отпаять PQ7.
нижний вывод по схеме Pr33 подключите на корпус и у вас откроется PQ5/
как то так.... :) :du_ma_et:
Зарегистрированные пользователи: Ingwe0
