Текущее время: 09 апр 2026 20:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: MSI CR630 мать MS-168B1 ver.1
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 16:46
Имею в ремонте бук MSI CR630 мать MS-168B1 ver.1
по нажатию на power загорается лямпочка включения и всё! с кнопки не выключается.
дежурки 5 и 3.3 есть, напряжение памяти 1.5 присутствует, у юга на втором кварце генерации нет, постоянное напряжение 3В.
на разъёме mini-card вместо 3.3В было 2В, при чём заметны шумы.
питание на mini-card формируется из дежурки 3.3 через мосфет PQ4 (4468), который непонятно чем открывается?
заменил мосфет на 4800B, напряжение стало около 3.3В, но опять же с шумами!
заметил ещё, что на затвор приходит сигнал тоже с шумами!
все микросхемы на плате холодные! Зарядки нет! Схемы тоже!(
не могу понять куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: MSI CR630 мать MS-168B1 ver.1
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 19:21
в общем всё сошлось к югу.
после замены кварца, плата стартанула, но старт был только пока не остыл юг!
дальше заметил, что если надавить на юг, то на кварце при включении проскакивает сигнал, пару раз даже был старт!
если юг не трогать, генерации при включении вообще нет(
буду менять...как проведу замену - отпишу)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 23:14
и так, предателем оказался южник!
замена решила проблему, все напряжения поднялись, появилась генерация на кварце Y4 и бук стартанул)
интересно только как юг вызывал шумы в 3.3В и небольшие колебания, но при этом иногда по нажатию стартовал?
думаю, возможно отвал был, но реболить не стал, поставил новый.
тема закрыта, всем спасибо за помощь! ;)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 17:15
И так, оставил я плату переспать, прихожу с утра - алес! мать ведёт себя так же! только теперь она иногда включается, но до загрузки винды не доходит...при этом на экране иногда появляются какие то артефакты, как при траблах с видео и иногда прыгает напряжение так, что лампочки на буке начинают моргать, но дежурка при этом формирует нормальные напряжения! есть подозрение, что север прогрелся и заработал??? есть у кого мисли???
ЧТО ЭТО ЗА Х..НЯ С ЭТОЙ ПЛАТОЙ? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 17:50
ну дуньте на север, если есть предположение что он "прогрелся"
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 18:33
да не всегда они ведутся! я уже дул, постоянно всё по разному, плата то стартует, то не стартует!!!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 20:54
зарядки нет, на одном из кварцев юга генерации тоже нет, но при включении проскакивает что-то...
кто управляет чарджером? т.е. даёт команду заряжать батарею...мульт же по моему? зарядник MAX8731AE, мульт KB3926PQ
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 21:31
я вчера тоже всю ночь дул, матрица так и не инициализировалась ))) сорри, оффтоп :-) :-)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 23:17
дело не в нагреве! у меня нет схемы, по этому я не знаю что чем управляет!!!
да и поведение платы меняется постоянно!!!(
то она пускается, то нет...то реагирует на нажим, то нет...то реагирует на нагрев, то нет!(
я уже не понимаю!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 23:36
схема не называется так, как Вы назвали, мне кажется, что-то у гугла мало дельных ассоциация с этим MS-168B1 ver.1
посмотрите на схеме другие надписи, возможно есть теги нужные, выложите, я попробую нагуглить чего-нибудь.
главное внимательно, я так на днях мучал одну мамку от мак-аира, три дня копал инфу для поиска кнопки включения на плате.. пффф, на третий день нашел отчетливую надпись power switch на мамке у разъема.. на видном месте, просто мелко..
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 23:52
к сожалению у MSI мамки маркируются именно так и материала на самом деле практически нет...у меня друзья имеют авторизацию MSI, но у них она на компонентном уровне...сколько просили хоть одну схему скинут...тишина!(
для пущего удовлетворения в понедельник скину фотки платы, могёт Вы чего нароете? я уже гугл утомил! :-)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 00:04
Батарейку проверьте 3В
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 00:21
в первую очередь проверил)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 00:35
Генерация на юге при живой батарейке должна быть. Ищите почему её нет.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 04:24
у этого юга 2 кварца...генерация должна быть на обоих?
на кварце x4 сигнал появляется только после нажатия на power (если бук стартанул то появляется синусойда, если включился, но старта нет, то просто высокий уровень), x3 не смотрел, но генерация есть при подключённом питании.
батарейка 3.2в
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 08:42
Я писал про часовой 32768Гц. Второй это вероятно 25MHz на SATA, на нем генерация только после включения будет.
Теперь смотрите что с питанием происходит. Если лампочки мограют, а лампочками управляет мульт, значит есть проблемы с питанием мульта, либо с самим мультом. Питания вообще все посмотрите осцилографом, не только дежурку.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 00:39
вот, уже что-то вразумительное)
ну с кварцами всё понятно! с питанием траблы не всегда есть...дело в том, что схемы нет...после дежурки есть мосфеты, через которые питается mini-pci-e и бог знает что ещё! так вот, если напряжение скачет, то оно скачет и на затворах транзисторов, с дежуркой в это время всё гуд, а именно из дежурки эти 3.3В и формируются...следовательно виноват тот, кто открывает транзисторы, вот только я всю плату обтыкал тестером, а концов управления затворами не нашёл!(
питания все осциллографом просмотрел, если плата стартует, всё напруги в норме, если нет, то половины напряжений нет, а те, что есть в норме...кроме напряжения mini-pci-e, оно в норме не всегда!
думаю, что нужно последовать Вашему совету, тем более он с моими мыслями сходится...заменю мульт и посмотрю что будет! только вот знать бы ещё кто управляет транзистором, который формирует 3.3В для питания mini-pci-e?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 08:10
По аналогии с другими схемами (на даную платформу не имею) могу предположить, что управление вашим транзистором "завязано" с сигналом SLP_S3#, мультиконтроллером и слаботочной цепочкой, после которой этот сигнал уже начинает "управлять" вашими невключающемися цепями. Причиной шумов на управлении и тем, что плата ведет себя так как вы описали, может быть банальный обрыв резистора или "уход" его номинала.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 12:31
в общем пошёл я другим путём, на ключи от ЛБП подал нормальное напряжение и получил чистых 3,3В и 5В...но так и не увидел старта платы, генерация на x4 так и не появилась, всё так же проскакивает моментами!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 12:33
не правильно написал обозначение кварца y4 вместо x4
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 12:55
так, ситуация изменилась, поменял резистор pr7 (20 КОм), он стоит сразу после ключа pq4, который формирует 3.3в из дежурки и поторопился, пропаяв клокер...теперь плата пускается...пока 5 пусков нормальных...протестирую хорошенько, отпишу!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 14:05
напряжения на плате: 1.316в, 1.178в, 1.518в, 1.102в, 1.084в, 1.810в, 1.206в, 3.3в, 5в, 19в
старт стал постоянным, а вот грузиться в ОС он не хотит!!!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=064eZiPxnaY[/youtube]
вот что с ним происходит!
очень на север смахивает??? (видик встроен)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 14:16
он всегда останавливаться на USB ?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 14:42
нет, может проскачить дальше, но бук не грузится!!!
думаете юг кривой? а полоски не экране?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 17:56
у кого какие идеи? меняем север?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 21:18
по помехам похоже на питание или память .
ни они виноваты ?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 21:37
Мосфеты родные я на место вернул, сейчас не на работе, не могу вспомнить маркировки... но по даташиту 4800b почти аналог.
После пропайки клокера шумы в питании пропали! Чудеса, да и только!
Очень грешу на север, но тоже смущает инициализация USB контроллера!?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 08:02
Питания осцилом смотрел?
Тактирования с клокера все есть?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 00:17
Забыл я тут отписать :(
Замена севера решила проблему, но только 3-й север стал на плату нормально и всё заколосилось :)
Всем СПАСИБО за помощь!!!
