Текущее время: 16 май 2026 11:58
 Заголовок сообщения: Нет дежурки ACER ASPIRE 3680
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 15:27
Доброе время суток уважаемые мастера!!!
Есть бук АСЕР ASPIRE 3683 платформа ZR1 нет дежурки 3.3 и5 v, питание на шим MAX 8734A приходит LDO 3,3 и 5 присутствует, нет сигнала PGOOD, нет питание мульта WINBOND 87541V и флешки биоса, на кнопке тоже пусто. Где рыть??? Сильно не пинайте.
Acer AS3680 5570 5580 TM2480 3260_22.jpg [ 69.75 КБ | Просмотров: 438 ]
 Заголовок сообщения: Re: Нет дежурки ACER ASPIRE 3680
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 18:40
типовуху посмотрите. керамика в кз...
viewtopic.php?f=231&t=7393&hilit=ASPIRE+3683
C468
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 20:53
дальше не плохо бы измерить сопротивление в точках +3VPCU и +5VPCU на наличие КЗ или подозрительно малого сопротивления, также проверить PQ9 и PQ7
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 16:08
Всем СПАСИБО Нашел КЗ на керамике PC39, PC40 по 5v еще кнопка вкл. на обрыве, и БИОС шил. Все работает!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], wdw, Yandex [Bot]
