Текущее время: 11 апр 2026 10:53
 Заголовок сообщения: моноблок от днс
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 02:39
Доброй ночи! простите, если не на тот форум пришел, но обратиться не знаю куда..
есть моноблок от ДНС, писать его название смысла думаю нет.. но нашел его китайского родителя.. topstar p81h
случилась с ним беда.. пострадал при грозе. сейчас при включении загорается только лампочка питания и затем начинает мигать.. как я понимаю моноблок уходит в защиту. куда копать, товарищи?! схем как я понимаю на него мне не найти?
вот что на плате есть:
P81H
MB NPB VER:B
TOP
 Заголовок сообщения: Re: моноблок от днс
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 04:41
В первую очередь попробовать снять Lan раз уж комп после грозы
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 04:44
комп был вайфаем подключен.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 08:27
..значит питания смотри...что проверял, мерял?...БП все напруги выдаёт? биос шил?(или CMOS хотябы обнулял?)....для чего на данном этапе схема-то нужна?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 00:28
вобщем.. 19 вольт на входе есть.. питание доходит и до кнопки. при нажатии на кнопку включения загарается только подсветка кнопки питания.. дальше она просто мигает. куда копать?
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 16:21
Подниму тему, возможно этот моноблок попал мне в ремонт :)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 11:57
Коллеги поделитесь пожалуйста прошивкой на это чудо,
с сайта производителя скачать не могу http://www.topstardigital.cn:8088/Servi ... nload.aspx.
Спасибо за внимание.
ЗЫ 2935499@mail.ru
