Текущее время: 21 мар 2026 14:15
 Заголовок сообщения: HP Compaq n800c - проблема с монитором
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 17:16
Здравствуйте, помогите диагностировать неполадку.
HP Compaq n800c, матрица ламповая 15". Через 15-20мин после включения ноутбука появлялись полосы на мониторе. Полоски тонкие вертикальные и горизонтальные, исходящие от любой картинки на экране. Т.е. на черном рабочем столе полоски от всех ярлыков цвета самих ярлыков. От изменения наклона монитора полосы могли исчезнуть. С течением времени наклон монитора перестал влиять на дефект. На подключенном внешнем мониторе никаких дефектов нет, всё отлично.
Заменен шлейф матрицы. Всё то же самое, только появляется через 40-50мин после включения.. При изменении наклона монитора полосы исчезают.. пока..
Сразу после включения никаких полос нет, даже если сильно потеребить монитор. что там может после нагрева происходить?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq n800c - проблема с монитором
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 17:32
попробывать бы с другим матрасом
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 19:12
ноут старый, матрицу только на заказ и ждать.. а вдруг не она?
Если с подсветкой нормально, то ни инвертор ни его кабель не могу быть причиной мерцающих полос?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 19:49
Заменен шлейф матрицы появляется через 40-50мин после включения.. При изменении наклона монитора полосы исчезают
попробуйте сделать PrtScr и посмотрите. если дефекта не будет, то матрица 99%
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 21:13
да, на скриншоте дефектов нет.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 19:27
Замена матрицы не помогла.. :(
Зарегистрированные пользователи: f-74, Google [Bot], Yandex [Bot]
