Текущее время: 20 мар 2026 19:03
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 16:08
Подобный пост уже был в 2010 но ситуация нескольно иная , поэтому рискну повториться.
Взял с рук , нужен com порт у данной модели он есть. Неделю работал нормально,
потом пошла дурилка. Страшная тормозуха всей системы ( загрузка и вся работа компа в целом)
при работе от батареи все нормально, стоит подключить блок питания - все, тормоз!
и большая нагрузка на ядра процесс. , почти 100%. Сменил bios, был F.08 поставил последний
с сервера HP. Но самое интересное - сменил операционку , была win xp sp2, сейча win xp sp3.
заработал нормально но через день опять тоже самое. Блок питания PA -1900-05C1 Compag.
90 ватт китай ( но они все китай, даже оригинал) Вольтаж 18,7, на игле 7,5 с нагрузкой и без нагрузки.
Если это дурь от блока питания, то причем тут биос. Возможно операционка видит ''не родной бп"
и снижает напряж. Батарея заряжается на 20% и все. Подскажите , что делать?
hp-bp.png [ 3.94 КБ | Просмотров: 756 ]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 16:50
Была похожая ситуация , виноват был блок питания , купил б.у оригинал и всё ок
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 17:36
На игле должно быть 9-9.5В для нормальной работы
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 18:28
попробую поднять напругу на игле за счет резака. Но только не понятно какое это имеет
отношение к работе компа, вольтаж на игле нужен только для зарядки акк.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 21:46
Лучше найдите заведомо рабочий блок питания.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 22:45
Прямое- не опознает родного БП, процессор соответственно работает на пониженных частотах и не заряжает АКБ.
Частоту можно проконтролировать CPU-Z: будет стоять с мин. множителем вне зависимости от загрузки.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 14:30
Посмотреть Everest'om (AIDA64) сразу и реальную частоту покажет и загрузку и напряжения до кучи.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 01:51
была похожая проблема, решалась двумя способами либо на дурилке подбирался резистор, опытным путем, либо оригинальный БП
