Текущее время: 21 мар 2026 15:55
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 17:06
Проблема с ноутбуком Emachines e525.
Ребенок сильно захлопнул крышку ноутбук, поломав напрочь матрицу. Сходил в ближайший ремонт, заменили матрицу. Вроде работал нормально. Долго не пользовался, гарантия ремонта прошла. Стал активно пользоваться ноутбуком и появилась такая проблема.
Открываю крышку, запускаю. Не грузиться индикатор жесткого диска - черный экран. Закрыл-октрыл, заработала. И так через раз. От небольшого покачивания экрана, переходил в спящий режим. Отключил переход в спящий режим при закрытии - эта проблема прошла.
Сейчас - запускается не с первого раза. Запускаешь, если не горит индикатор диска, нужно прикрыть крышку, приоткрыть, погонять туда-сюда (крышку :smu:sche_nie: ). Короче минут по десять мучиться, прежде чем запустить, следя за индикатором ж.диска, что бы горел всегда. Пошла загрузка винды, все, хоть откинь до конца крышку, все работает нормально.
Сам не очень разбираюсь в железе, но сразу нести в ремонт не хочется.
Может есть решение простое.
В чем может быть дело?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 17:20
датчик открытия крышки барахлит
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 17:24
А что можно сделать с ним? только в ремонт нести или самому что-то сделать можно?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 17:37
Выпать/заменить если он на плате, либо отключить если он внешний
