Текущее время: 20 мар 2026 17:23
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 05:19
Здравствуйте,
заранее благодарю всех кто откликнется и поможет.
Спасибо.
RoverBook Nautilus V572, около 3 лет.
Как обычно выключил вечером, как обычно включил утром - экран черный, посмотрел в темноте - изображения нет вообще!
Ноут подает признаки жизни как и раньше, только нет изображения.
Разобрал, отк\подкл все шлейфы, память вынул\вставил - не загорается.
Что может быть?
В какую сторону копать?
Спасибо!
дополнение:
батарея умерла еще год назад - работал и работает только от сети. батарея не причем?...
думал батарейка биоса села - но, экран бы светился что с таблеткой, что без нее?...
думал на инвертор - но, если бы он сдох, все равно было бы тусклое изображение?...
искал "переключатель" который гасит экран, когда прикрываешь крышку, так и не нашел. может проблема в нем??? замкнул или что то в этом роде? )
еще, не понял назначение 3 черных проводов, которые "идут" к медным контактам:
Вольт\амперметр имеется, как пользоваться знаю, подскажите где и что замерить, думаю это поможет с большей вероятностью "заподозрить" сдохший элемент!
Замерил напряжение на коннекторе, который вставляется в инвертор, может данные что нибудь вам скажут:
сверху: первые два контакта (19 вольт), четвертый (3.25 вольта), на остальных (0).
нижняя часть, стрелками показаны контакты, которые подключаются к медным контактам над матрицей. 3 контакт изначально был не подключен, а был заизолирован.
И в чем может быть причина...
не ронял, стоял всегда на одном месте...
Выключил \ включил и не загорается - обидно...(
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 05:36
... по моему, еще не идет загрузка с винта!
при включении питания - загорается индикатор работы винчестера на секунду, гаснет, проходит 2-3 секунды загорается на секунду и гаснет! (
не загружается ((
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 10:20
Поиском пробовали пользоваться? Если видеочип отдельный (g84-600-a2) - скорее всего он сдох.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 10:32
это читали? - при включении питания - загорается индикатор работы винчестера на секунду, гаснет, проходит 2-3 секунды загорается на секунду и гаснет! (
не загружается ((
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 14:38
Видеокарта (видеочип) сдохла.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 14:46
это антены вайфай-ные
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 14:52
не загружается ((
Возьмите обычный сиди-ром, и подайте на него питание (без компьютера)... точтакже 2 раза лампочка на ём и загорится
Это не показатель... и не о чём не говорит... просто винчестер раскрутился и вышел в готовность.
А бук добежал до пост-кода 49 или 4А (опрос видео) и стоит себе... трупов опросить сложновато.
Кароче типовуха этих роверов... не партесь, несите в сервис. Сами вы видео чип не поменяете.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 22:37
Oleg Sedin (REM)
спасибо за ответы!
на другом форуме посоветовали:
Т.с. подуй на нее феном градусов 200 секунд 30.
стоит попробовать?
правда, фена нет!
утюг не подойдет?)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 22:48
паяльником погрейте(сам кристалл) - разницы никакой :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 23:08
просветите пожалуйста, что может дать прогрев феном или паяльником?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 00:56
... ой... долго рассказывать ( грехи nvidia ), просто cделайте... можно зажигалкой...
только оживёт оно не на долго.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 03:15
всем огромное спасибо за советы!
пишу это сообщение с виновника создания этой темы.
все работает как и прежде!
Решение: Прогрел кристалл зажигалкой )
... на сколько хватит не знаю )
"Диод ГП" - 73 градуса (без нагрузки)
Всем, еще раз спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 03:24
Это не решение, это диагностика, т.е. подтверждение необходимости замены чипа.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 03:47
По деньгам в Москве сколько может стоить замена на новый чип?
