Текущее время: 18 мар 2026 12:35
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 17:04
Добрый день. Пришел ноутбук с пробитым транзистором W2F в районе подключения шлейфа матрицы к плате(не включался из-за него. позиционного номера нет). С аналогичной платы был снят точно такой же транзистор. После заменены, ноут стал включатся и выдавать изображение.
При работе в винде(с установленными дровами,и другая винда, естесвенно, пробовалась ) периодически (раз в 10-20секунд) происходит определение продключения внешнего монитора, в результате чего изображание пропадает на секунду и появляется вновь(Хоть в ПО NVIDIA хоть в ПО Интела появляется доп. аналоговый дисплей и следом исчезает). В безопасном режиме такой проблемы нет. В этом собсвенно и заключается проблема.
Схемы в свободном доступе не нашлось. Собсвтенно, вопрос в куске схемы с D-Sub, HDMI и их работой с видеочипом, северником . Либо совет людей, сталкивавшихся с подобной проблемой.
По устранению данной неисправности проводись след рабоьты:1)Замена видео чипа 2)прошивка биоса 3)Другая винда, другая верхняя часть, другой проц 4) PS8101 был отпаян . Все безрезультатно
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 22:12
Платформу бы еще знать чтоб кусками схемы бросаться...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 22:27
Как бы, этот транзюк включает питание матрицы, насколько помню и управляется мультом. Схемы пока нет :(
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 10:11
На плате надпись только : K53SV MAIN BOARD REV 2.3
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 11:28
да понятно, но все равно схемы
нет :(
