Текущее время: 20 мар 2026 14:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: ноут Samsung R425. перегрев
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 16:35
проблема с перегревом у данной модели. чистка и замена термопасти не помогла. после 10-15 минут машина автоматически выключается. подскажите в чем проблема и возможно ли решить "своими силами"..? заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ноут Samsung R425. перегрев
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 16:40
Вы вместо терморезины на чипы термопасту кладёте чтоль?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 16:47
а разве между системой охлаждения и процессором не термопаста нужна..? на 2 других ноутах все нормально работает после чистки и замены пасты. даже лучше - в среднем уменьшилась температура на градусов 20. если я что-то не совсем понимая можно подробнее объяснить, может даже в личку. просто насчет терморезины вообще впервые слышу, к сожалению.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 16:55
ещё нюанс: столкнувшись с проблемой перегрева при разборке ноута никакой терморезины там не было, лишь старая паста, которую я почистил и заменил на новую. может быть что проблема в чем-то ином..?
Ну вот в последние годы на заводе-изготовителе между кристалом чипа и сис.охлаждения ставят термопрокладки резиновые толщиной 1-1,5мм,где так,не видели разве?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 17:00
знаете, до меня ноут отдавали по гарантии, была проблема с материнской платой - встроенная аудиокарта накрылась...вполне возможно что изначально там и была прослойка терморезины, но до меня он дошел уже без нее. в любом случая попробую и такой вариант, с заменой прослойки, и если проблема останется значит дело в другом. спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 17:01
Вначале все возможные температуры в Винде мониторьте. Тема про перегрев - температуры в студию :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 18:04
так же замеченный факт: при открытии браузера вентилятор перестал работать. не знаю это именно из-за браузера или просто по времени совпало.
просто включил ноут
включил музыку через плеер
выключил музыку, открыл браузер
с открытым браузером включил музыку
небольшой интернет сёрфинг
попытка загрузить видео онлайн
более мучить машину не видел смысла, и так нагрелась как плита.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 22:43
А термотрубка тепло от процессора к радиатору передает?
Вентилятор снимали, валенок с рёбер радиатора вынимали?
P.s. Терморезину кладут на мосты, иногда на ГП. На процессорах ни разу её не видел.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 23:01
все целиком разбирал и собирал обратно. тепло передается. видимо вся проблема именно в вентиляторе, он в какой то момент просто перестает крутится. просто я точно не зная это неполадка САМОГО вентилятора с вращающимися лопастями, или есть какой-нибудь чип, отвечающий за правильное функционирование вентилятора.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 00:02
Нет ничего проще: запитайте вентилятор отдельно 5В и контролируйте температуру аидой.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 00:20
а можно подробнее про отдельное питание и контроль температуры аидой...раздел для новичков, каковым я пока являюсь.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 00:22
ОС не переустанавливали недавно?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 00:29
переустанавливал. но делал это на данной машине и ранее, и никаких проблем с охлаждением не было вроде.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 01:01
Какая стояла и что поставили?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 01:27
стояла 7. стоит 7
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 14:07
не понимаю взаимосвязь установленной ОС от режима работ СО, да и зачем куча скринов спидфана?
ставлю 10 центов на разгерметизированную трубку (не исключено, что произошло это в процессе демонтажа радиатора) :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 14:24
я тоже никак не смекну причем ОС. насчет демонтажа: мне принесли ноут когда он уже так грелся, так что я впервые дотронулся до радиатора когда проблема уже была. вообщем, если я не ошибаюсь, замена СО мою проблему решит, да?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 18:44
Я бы вначале попробовал установить все драйвера и утилиты с официального сайта. Бывают подобные приколы иногда...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 18:52
вынуть из разъёма кулера от платы провод по 5 вольтам, кинуть на него перемычку с усб 5 вольт. будет работать на максимуме, проверить в этом режиме насчёт перегрева... все варианты с трубками сразу проявятся или отпадут...
кулер менять не надо, раз он крутится... :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 19:56
так, все вроде понял. как проверю все варианты отпишусь. спасибо !
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 03:59
дуньте на южник секунд на 15, потом проверьте
