Текущее время: 15 мар 2026 17:17
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5553G Zr8 не включается
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 23:20
Всем привет.
Acer Aspire 5553G, DA0ZR8MB8E0 Rev: E.
Пришёл весь перелопаченый. Следы восстановления после воды.
Ситуация: есть дежурка 5В и 3.3В, заряжается батарея, 3.2В на кнопке, нажимаем кнопку и пропадают все напряжения.
Ключи, ёмкости - в порядке. Что смотреть? Помогиде советами.
P.S. давно и плотно занимаюсь ремонтов мобильных телефонов и средств связи, но оооочень малый опыт восстановления ноутбуков. Живу в Доминиканской республике, СЦ навалом, после их устал восстанавливать телефоны, аж страшно, что они могут сделать с ноутом.
Спасибо.
Алекс
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5553G Zr8 не включается
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 23:27
Проверьте могут быть кондеры после ключей в кз...
Схема есть?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 23:29
Смотреть по всем нагрузкам в схеме сопроротивления. Где то кз, вот защита и отключает бук.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 23:39
Схема есть. Я правильно понял, снимать нагрузку и по новой пересмотреть все ключи и ёмкости?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 23:47
У южного моста, куда не ткни - всё КЗ. Как исключить его из цепи?
Если есть у кого возможность дать консультацию через скайп?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 00:06
А померьте ка сопротивление сигнальных линий usb d+ d- между собой и на +- 5вольт.
если низкое сопротивление, или сопротивление на разных usb сильно различаются, то югу кирдык...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 05:35
Сопративление в порядке, коратышей нет.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 07:18
Как так? :( Не путаете с северным?
Отзвонить можно прямо на кондесаторах, которые на самом чипе. КЗ быль не должно.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 07:24
По моему, не путаю. Смотрю на U34. На канале +3V_S5 сопротивление 6-7Ом... Уже в глазах рябит от ёмкостей :). Что на этом канале может быть уязьвимо?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 07:29
95% ёмкостей, на U34, которые около кристала, на самой BGA - 6-7Ом. Кажись понятно... Югу хана...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 11:30
вот и разобрались :)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 16:11
Всем спасибо.
Тему можно закрывать.
