Текущее время: 15 мар 2026 08:45
 Заголовок сообщения: ms 163b отбит неизвестный элемент
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 11:01
Интересует выделенный элемент. На плате отсутствует, чем заменить не знаю, так как на ремонтах все твердят, что это диод, а на схеме ясно написано - L2, то есть, это дроссель. Параметров также не знаю, схемы нет.
Мат. плата MS 163B v 1.1, ноут MSI
Что делать, чем заменить? Старых плат, откуда можно было бы выпаять, тоже нет. Чтобы заказать элемент, нужно знать, что заказывать...
 Заголовок сообщения: Re: ms 163b отбит неизвестный элемент
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 11:50
Скорее всего дроссель.
Я бы припаял тоненький проводок.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 14:19
Lonsdale
Тоненький сгореть может. :)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 14:23
Это дросель. Применяют такие большие часто в цепях питания. Или проводом не сильно тонким, что бы 1,5А выдержал.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 14:27
shat(Дмитрий Шаталов)
ну это я так, образно.
у всех разные значения слова "тоненький". :)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 14:47
Кирдык-батыр
И ещё одно небольшое дополнение - дроссели не всегда можно заменять на проводки.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 14:50
По идее, дроссель создает индуктивное сопротивление, ограничивая ток потребления, плюс гасит высокочастотные колебания, возможно идущие с блока питания. Зачем он стоит здесь? Каковы его задачи на мат. плате? Может, его здесь действительно ставят "на всякий случай" и его можно заменить на проводок? То есть, пока блок питания не сдохнет, плата не умрет :-)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 14:59
Если как предохранитель - так можно просто припаять предохранитель на проводках - место найти можно.
Вообще, фото не моей платы, просто нашел в инете точно такую же и нужный фрагмент, чел тут ремонтировал сломанный разъем питания. У меня примерно такая же беда - дети упустили на разъем и он провалился внутрь, частично, отбив некоторые элементы, в том числе и дроссель, его я не нашел при разборке - если бы знал заранее, что он отбит, может и нашел бы.
Если это действительно дроссель, то он должен ОГРАНИЧИВАТЬ ток потребления. Не перегреется ли аккумулятор, если впаять проводок? Система не потребит больше, а вот батарея может: просто ток насыщения будет больше разумных пределов. И как вариант, могут вылететь транзисторы питания от перегрева, при первой же зарядке. Так что хз.. Потому и спрашиваю старших товарищей.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 15:06
Кирдык-батыр
Данный дроссель стоит в цепи постоянного тока и служит для фильтрации помех от импульсного преобразователя который стоит дальше по схеме. В принципе конечно лучше его найти и припаять. Хотя, как показывает практика, обычно всё и так работает.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 23:00
Кирдык-батыр
Блин, а ведь действительно - цепь же постоянного тока, значит никак индуктивность не работает, если нет пульсаций :du_ma_et: Как-то не подумал сразу.
Спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Laptop fixer, Yandex [Bot]
