Текущее время: 14 май 2026 07:13
 Заголовок сообщения: Toshiba A200 Milwaukee 10 нет зарядки
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 17:48
Toshiba A200
Milwaukee 10
Зарядник - bq24721c
KBC - WPC8763
Пришел без инициализации. Заменил токин. начал штатно включатся проходит инициализацию от ЗУ. От аккума не включался. Заменил пробитые Q503,Q504 на 4835. Заменен, так же, BQ24721C. Включаем с АКБ и ЗУ - нормально включились, на контактах 10В - Питание АКБ.
С АКБ и ЗУ:
На Q503 сток,исток - 10В, затвор - 0В
504 сток - 10В, исток - 19В, затвор - 19В
Без АКБ:
на контактах АКБ - 19В.
На Q503 сток,исток - 19В, затвор - 0В
504 сток - 19В, исток - 19В, затвор - 19В
При вставленных АКБ и ЗУ слышно пощелкивание. локализовать не получилось. на слух возле мульта или чарджера... хоть они и далеко друг от друга но звук одинаковый. В такт с щелчками на контактах АКБ появляются короткие импульсы (как попытка зарядки) на затворе Q503 тоже небольшие импулся в такт звуку.
Подскажите куда смотреть? уже смотрю на плату и тошнить начинает. :)
1-ю ногу bq24721C CHGEN# садил на землю ("0") - изменений нет.
И еще, если после включения с ЗУ и АКБ выдернуть ЗУ ноут выключается не сразу... помаргает лампочкой "заряди меня" и гаснет.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200 Milwaukee 10 нет зарядки
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 17:52
ЗЫ: Забыл написать В винде АКБ определяется, пишет зарядка идет 0%.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 20:57
Проблема явно в чарджере.
Без схемы будет тяжеловато...
Зато, пойдет даташит на ШИМ-контроллер.
Смотрим импульсы на выходе контроллера (управление мосфетами). Вероятнее всего, увидете пачки импульсов в такт со щелчками (щелкает дроссель). Если сигнал не спадает до 0, или его форма отлична от импульсной, меняем ШИМ-контроллер.
Проблема может оказаться в пробитых ключах или их управлении.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 21:06
схема есть... ясно.. тоже грешу на чарджер. просто впаял последний, больше заменить не чем. в наличии без буковки "С", пробовал вообще не запускается. Будем опять заказывать.. спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 14:10
Поменял чарджер. Теперь ситуация изменилась. При подключении ЗУ и АКБ на клемах 19В. В винде АКБ определяет пишет остаток заряда,, подключено, не заряжается. При этом если выдернуть ЗУ потом воткнуть обратно, то через 5-10 сек. начинает показывать, что зарядка идет, через примерно 20 сек. снова, подключено, не заряжается. При этом, при подключении ЗУ, она определяется не сразу. Т.е. Индикация подключенного ЗУ появляется через секунд 20.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 14:15
PS: АКБ заряжается при этом.
