Текущее время: 23 мар 2026 17:12
 Заголовок сообщения: Toshiba C660 Пропадает изображение.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 10:22
Ноут Toshiba C660
MB LA-7202P Rev 1.0
Принесли ноут с проблемой пропадает изображение. Изображение пропадало при подключении зарядника от батареи все ок. Когда нет изображения подсветка не гаснет. И еще по экрану пробегают синие полоски как в телеке если плохо настроена антена. Менялась матрица , проц, оперативка, зарядник. Поменял шим и мосфеты питания оперативки проблема частично решилась, но теперь если нагрузить память то все повторяется нет изображение. Еще заметил если косатся обвязки моста то изо появляется но моргает.
Подскажите в какую сторону копать ? Менять все подряд как то нехочется.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660 Пропадает изображение.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 10:30
Посмотреть осциллографом насколько чистые питания, особенно под нагрузкой. Причем не только оперативки но и хаба и процессора
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 11:45
Есть помехи на 3.3в , 5в, 1.5в,1.12в. Под нагрузкой помехи сильнее.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 13:25
(Есть помехи на 3.3в , 5в, 1.5в,1.12в. Под нагрузкой помехи сильнее.)
вот вам и ответ!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 15:18
Как с этим боротся? До этого не сталкивался с такой проблемой.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 15:29
PU75 живая?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 16:03
Живая. Ноут то включается и работает пока не нагрузиш память.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 11:27
Поменял PU450 (+VCCSAP), PU400 (+1.05VS_VCCPP), PU330 (дежурка). Все как было так и осталось. Шим проца менять нечем, да и врятли внем проблема на нем самые мелкие помехи.
Что еще может давать помехи в питание ?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 13:57
А что с фильтрующими конденсаторами? Раз шумы на питании...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 14:49
По идее исходное питание, раз уж все шумят. Что с БП? Входные P канальные мосфеты - с них чисто проходит? Кондесаторы по 19 вольтам...
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 16:30
С БП есть небольшой шум но как заметил такое на всех БП есть. БП менял на новый и другой БУ все также. Входные мосфеты менял, даже сменил шим заряда навсякий. На них только шум от БП.
Кондеры все на месте ,внешне целые. Если тока менять их по очереди, но на это уйдет весь день :( .
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 20:47
AlexHammer писал(а):
Ноут Toshiba C660
MB LA-7202P Rev 1.0
А если довести до логического конца - и в этой части поменять все-же конденсаторы?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 11:58
Поменял кондеры эффекта ноль.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 12:37
Ноут заработал. Клиенты хотели забрать ноут как есть, но после сборки он заработал как надо.
Проходит все тесты , пропали помехи на экране. Уже второй день работает.
cron
